Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement pivot casque Sony WH-1000XM4
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, cache-oreilles: étape 1, image 1 de 3 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, cache-oreilles: étape 1, image 2 de 3 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, cache-oreilles: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil pour ouvrir, retirez le coussin d'oreille droit et retirez la mousse en-dessous.
    Demander à FixBot
  2. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, vis: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis argentées du côté droit du casque avec un tournevis Phillips 000.
    Demander à FixBot
  3. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, coque: étape 3, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, coque: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez le casque
    • Soulevez la coque arrière du côté droit du casque.
    • N'essayez pas de la retirer complètement pour le moment, elle est toujours attachée par la nappe tactile.
    Demander à FixBot
  4. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, nappe tactile: étape 4, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, nappe tactile: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez la nappe qui relie la plaque arrière à l'oreillette droite.
    Demander à FixBot
  5. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, nappe du capteur thermique: étape 5, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, nappe du capteur thermique: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe jaune du capteur thermique de la carte mère.
    Demander à FixBot
  6. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, nappe blanche: étape 6, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, nappe blanche: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe blanche.
    Demander à FixBot
  7. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, câble d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, câble d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de données/d'alimentation de la carte mère avec un outil pour ouvrir.
    Demander à FixBot
  8. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, vis de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de la carte mère avec un tournevis cruciforme Phillips 000.
    Demander à FixBot
  9. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 9, image 1 de 3 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 9, image 2 de 3 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 9, image 3 de 3
    • Déplacez le câble de données/d'alimentation de l'intérieur de la carte vers l'extérieur.
    Demander à FixBot
  10. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 10, image 1 de 1
    • Enlevez le câble de données/d'alimentation de la carte mère.
    Demander à FixBot
  11. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, vis de la charnière: étape 11, image 1 de 1
    • Pivoter la carte mère sur l'oreillette droite et enlever les deux vis de la charnière avec un tournevis cruciforme Phillips 000.
    Demander à FixBot
  12. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, retrait de la charnière: étape 12, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté droit, retrait de la charnière: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la charnière sur l'oreillette droite et enlevez-la en poussant.
    Demander à FixBot
  13. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, cache-oreilles: étape 13, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, cache-oreilles: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil pour ouvrir, retirez le coussin d'oreille gauche et retirez la mousse en dessous.
    Demander à FixBot
  14. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, vis: étape 14, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, vis: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis argentées des deux côtés du casque à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips 000.
    Demander à FixBot
  15. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, coque: étape 15, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, coque: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez le casque.
    • Soulevez la coque du côté gauche du casque.
    Demander à FixBot
  16. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, connecteur multipoints: étape 16, image 1 de 1
    • Sur l'oreillette gauche, détachez le connecteur multipoints (fils de différentes couleurs) de la coque arrière à la carte mère.
    Demander à FixBot
  17. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, vis de la charnière: étape 17, image 1 de 1
    • Sur l'oreillette droite, retirez les deux vis de la charnière avec un tournevis Phillips 000.
    Demander à FixBot
  18. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, retrait de la charnière: étape 18, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Côté gauche, retrait de la charnière: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez la charnière sur l'oreillette gauche et enlevez-la en poussant.
    Demander à FixBot
  19. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Etapes communces, retrait de la chanière: étape 19, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4, Etapes communces, retrait de la chanière: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez la charnière noire du câble de données/d'alimentation.
    Demander à FixBot
  20. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 20, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez la bande en caoutchouc à l'aide d'un tournevis.
    Demander à FixBot
  21. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 21, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez le cache à l'aide d'un outil pour ouvrir.
    Demander à FixBot
  22. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 22, image 1 de 1
    • Soulevez le câble de données et d'alimentation.
    Demander à FixBot
  23. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 23, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis de la charnière avec un tournevis cruciforme #000.
    Demander à FixBot
  24. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 24, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le morceau de métal de la pièce pivot avec une spatule en poussant.
    • Retirez le morceau métallique.
    Demander à FixBot
  25. Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 25, image 1 de 2 Changement pivot casque Sony WH-1000XM4: étape 25, image 2 de 2
    • Enlevez le pivot défectueux.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l’ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jian Mejia
Membre depuis le 08/23/23
1 027 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 4-13, Kershman Fall 2023 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 4-13, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G13
1 membre
5 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
really helpful, thank you! my swivel snapped. I started from Step 18 and removed the cover halfway. re-inserted the swivel then locked the metal bit back. i don't have the replacement piece and it will snap again if twisted too far, but this works for now. thanks!!
jianne - Réponse Partager
Here are a few suggestions:
1) Do a google search for 'sony headphones wh1000xm4 replacement plastics'
2) SONY Replacement Parts Website (what they offer) I found at this site.
3) Joe's SONY WH-1000XM4 Repair Parts I found at this site.
- The individual part you needed is offered along with a replacement metal clip.⏎
4) Check eBay - Currently (2/9/24) I see the part you need along with the two piece that attaches from the swivel joint to the speaker for about $11.99 USD
sonnyhung - Réponse Partager
I hear a creaking sound on my left earcup and have tried everything to remove it (tape, lube, opening the sides up) but to no avail. Should I do this guide and check if the creaking is in the hinge part? Thanks.
EJ Vinuya (EJ) - Réponse Partager
I think you should because mine were making that sound for a while before they broke
Maria Demina - Réponse Partager
ok, got it all off!.....how do i put on a replacement?
elizabeth “liz” Lopez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 306
30 derniers jours : 1,362
Total : 31,888
