Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement plaquettes de frein Trek Neko
Vues: 1,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
24
Trente derniers jours :
144
Total :
1 886
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une plaquette de frein usée ou endommagée sur votre vélo Trek Neko.
Les freins de vélo vous permettent de vous arrêter rapidement et en toute sécurité. Les plaquettes de frein s'usent avec le temps ou peuvent se casser suite à des dommages. Si vous remarquez une diminution de la puissance de freinage, des bruits de grincement ou de frottement, ou des dommages visibles sur votre plaquette de frein, c'est peut-être le signe que vous devez la remplacer. Les plaquettes de frein possèdent un témoin d'usure qui indique quand elles doivent être remplacées. Si votre plaquette de frein est usée jusqu'à cette ligne, il est temps de la changer.
Il est important de remplacer la plaquette de frein de votre vélo dès que vous remarquez l'un de ces signes. Continuer à utiliser des plaquettes de frein usées peut être dangereux car il sera plus difficile de s'arrêter rapidement et en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement plaquettes de frein Trek Neko, Plaquette de frein de vélo: étape 1, image 1 de 2 Changement plaquettes de frein Trek Neko, Plaquette de frein de vélo: étape 1, image 2 de 2
      • Resserrez les deux bras de frein ensemble.
      • Inclinez la pipe de frein vers le bas.
      • Abaissez le levier de déblocage rapide pour détacher la pipe de frein.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement plaquettes de frein Trek Neko, Retourner le vélo: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez le vélo de manière à ce que la selle soit au sol.
      Demander à FixBot
    3. Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 3, image 1 de 3 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 3, image 2 de 3 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 3, image 3 de 3
      • Ouvrez le levier de serrage rapide sur la roue du vélo.
      • Tournez le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher la roue.
      • Retirez la roue du châssis du vélo.
      Demander à FixBot
    4. Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 4, image 1 de 2 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 4, image 2 de 2
      • Desserrez le boulon de verrouillage de la plaquette de frein avec une clé Allen de 5 mm.
      • Retirez le boulon de verrouillage, les rondelles et la plaquette de frein du boîtier de plaquette de frein.
      Demander à FixBot
    5. Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 5, image 1 de 2 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez la nouvelle plaquette de frein.
      • Insérez les rondelles.
      • Insérez le boulon de verrouillage.
      Demander à FixBot
    6. Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 6, image 1 de 2 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 6, image 2 de 2
      • Serrez le boulon de verrouillage de la plaquette de frein dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré à la main.
      • Serrez le boulon avec une clé Allen de 5 mm.
      Demander à FixBot
    7. Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 7, image 1 de 3 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 7, image 2 de 3 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 7, image 3 de 3
      • Réinsérez la roue.
      • Serrez le boulon de la roue jusqu'à ce qu'il soit serré à la main.
      • Centrez la roue dans le châssis.
      • Fermez le levier de détachement rapide pour fixer la roue.
      Demander à FixBot
    8. Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 8, image 1 de 2 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 8, image 2 de 2
      • Remettez le vélo dans le bon sens.
      Demander à FixBot
    9. Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 9, image 1 de 3 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 9, image 2 de 3 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez la gaine de frein dans le levier de détachement rapide.
      • Orientez le levier de détachement rapide vers le haut pour que la gaine de frein s'enclenche.
      Demander à FixBot
    10. Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 10, image 1 de 2 Changement plaquettes de frein Trek Neko: étape 10, image 2 de 2
      • Actionnez les freins pour vérifier le bon ajustement.
      • Serrez ou desserrez le boulon de détachement rapide sur les bras de frein pour effectuer le réglage selon vos préférences.
      Demander à FixBot
Avec des plaquettes de frein correctement installées, vous pouvez désormais utiliser votre vélo en toute sécurité !
3 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Camille Nikaido
Membre depuis le 02/02/23
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team 1-9, Andersen Winter 2023 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-9, Andersen Winter 2023
UCD-ANDERSEN-W23S1G9
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 144
Total : 1,886
