Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement platine power why! V540TU
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement platine power why! V540TU, Boîtier inférieur 1: étape 1, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Boîtier inférieur 1: étape 1, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Boîtier inférieur 1: étape 1, image 3 de 3
      • Dévisser les vis entourées en rouge.
      • Introduire le plectre dans la fente et le glisser tout le long.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement platine power why! V540TU, Boîtier inférieur 2: étape 2, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Boîtier inférieur 2: étape 2, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Boîtier inférieur 2: étape 2, image 3 de 3
      • Décrocher le boîtier sur les coins.
      • Soulever le couvert.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Câble batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Débrancher le câble.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Batterie 1: étape 4, image 1 de 1
      • Dévisser les vis entourées en rouge et sortir la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Clavier 1: étape 5, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Clavier 1: étape 5, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Clavier 1: étape 5, image 3 de 3
      • Mettre le plectre comme indiqué et déclipser le clavier en passant sur toute la longueur.
      • Faire de même pour les deux côtés.
      • Soulever le clavier délicatement.
      Demander à FixBot
    2. Changement platine power why! V540TU, Clavier 2: étape 6, image 1 de 2 Changement platine power why! V540TU, Clavier 2: étape 6, image 2 de 2
      • Déclipser et sortir les connecteurs entourés en rouge dans le sens de la flèche.
      • Enlever le clavier.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, SSD: étape 7, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, SSD: étape 7, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, SSD: étape 7, image 3 de 3
      • Dévisser la vis.
      • Soulever le SSD et l'enlever.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Haut-parleur gauche 1: étape 8, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Haut-parleur gauche 1: étape 8, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Haut-parleur gauche 1: étape 8, image 3 de 3
      • Déconnecter le câble.
      • Enlever l'adhésif.
      • Retirer l'haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Haut-parleur droite: étape 9, image 1 de 2 Changement platine power why! V540TU, Haut-parleur droite: étape 9, image 2 de 2
      • Sortir le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Pile BIOS: étape 10, image 1 de 2 Changement platine power why! V540TU, Pile BIOS: étape 10, image 2 de 2
      • Décoller la pile.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, RAM: étape 11, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, RAM: étape 11, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, RAM: étape 11, image 3 de 3
      • Écarter les deux pièces métalliques.
      • Enlever la RAM.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Wifi 1: étape 12, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Wifi 1: étape 12, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Wifi 1: étape 12, image 3 de 3
      • Dévisser la vis entourée en rouge.
      • Sortir la carte Wifi.
      Demander à FixBot
    2. Changement platine power why! V540TU, Wifi 2: étape 13, image 1 de 2 Changement platine power why! V540TU, Wifi 2: étape 13, image 2 de 2
      • Déclipser les câbles.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Ventirad 1: étape 14, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Ventirad 1: étape 14, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Ventirad 1: étape 14, image 3 de 3
      • Enlever l'adhésif du premier câble.
      • Retirer le câble.
      Demander à FixBot
    2. Changement platine power why! V540TU, Ventirad 2: étape 15, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Ventirad 2: étape 15, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Ventirad 2: étape 15, image 3 de 3
      • Retirer le deuxième adhésif.
      • Retirer le deuxième câble.
      • Soulever le ventirad.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Séparation écran 1: étape 16, image 1 de 2 Changement platine power why! V540TU, Séparation écran 1: étape 16, image 2 de 2
      • Débrancher le câble branché sur la carte-mère.
      • Enlever les adhésifs.
      • Dévisser les vis entourées en vert.
      Demander à FixBot
    2. Changement platine power why! V540TU, Séparation écran 2: étape 17, image 1 de 2 Changement platine power why! V540TU, Séparation écran 2: étape 17, image 2 de 2
      • Relever la charnière.
      • Enlever le câble.
      Demander à FixBot
    3. Changement platine power why! V540TU, Séparation écran 3: étape 18, image 1 de 2 Changement platine power why! V540TU, Séparation écran 3: étape 18, image 2 de 2
      • Enelver l'adhésif.
      • Remonter la charnière.
      Demander à FixBot
    4. Changement platine power why! V540TU, Séparation écran 4: étape 19, image 1 de 1
      • Détacher l'écran de la partie inférieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Carte-mère 1: étape 20, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Carte-mère 1: étape 20, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Carte-mère 1: étape 20, image 3 de 3
      • Déclipser et retirer les connecteurs entourés en rouge.
      Demander à FixBot
    2. Changement platine power why! V540TU, Carte-mère 2: étape 21, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Carte-mère 2: étape 21, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Carte-mère 2: étape 21, image 3 de 3
      • Tourner l'appareil et la mettre dans la position comme sur l'image.
      • Déclipser les deux connecteurs entourés en rouge.
      Demander à FixBot
    3. Changement platine power why! V540TU, Carte-mère 3: étape 22, image 1 de 2 Changement platine power why! V540TU, Carte-mère 3: étape 22, image 2 de 2
      • Retourner l'appareil et dévisser les vis entourées en rouge.
      • Sortir la carte-mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement platine power why! V540TU, Platine power 1: étape 23, image 1 de 3 Changement platine power why! V540TU, Platine power 1: étape 23, image 2 de 3 Changement platine power why! V540TU, Platine power 1: étape 23, image 3 de 3
      • Soulever la platine et la retourner délicatement.
      • Déclipser le connecteur, le retirer et sortir la platine.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 634 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 36
Total : 129
