Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador, Poignée de porte d'entrée: étape 1, image 1 de 2 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador, Poignée de porte d'entrée: étape 1, image 2 de 2
      • Allez devant votre porte d'entrée et inspectez la poignée actuelle.
      • Ce tutoriel concerne le remplacement d'une poignée séparée du pêne dormant de la porte. Si votre poignée de porte actuelle comporte à la fois la serrure et la poignée en une seule pièce, ce tutoriel ne s'applique pas à votre situation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 2, image 1 de 2 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les deux vis de 50,0 mm situées de chaque côté de la poignée intérieure existante (bouton de porte).
      • Retirez le bouton de porte de la porte.
      Demander à FixBot
    3. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 3, image 1 de 2 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #2 de 17,0 mm qui fixent la plaque de façade du loquet inférieur à la porte (celle située au même niveau que les poignées de porte intérieure et extérieure).
      • Retirez la plaque de façade une fois les deux vis retirées.
      • Il peut être nécessaire de faire levier avec un outil comme une spatule (spudger) ou un tournevis si de la vieille peinture sur la porte fait coller la plaque de façade à celle-ci.
      Demander à FixBot
    4. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 4, image 1 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 4, image 2 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 4, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de l'ancienne poignée extérieure.
      • Tirez sur l'ancienne poignée pour l'extraire de la porte.
      Demander à FixBot
    5. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 5, image 1 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 5, image 2 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 5, image 3 de 3
      • Une fois les deux poignées et la plaque de recouvrement retirées, il ne reste que le mécanisme de verrouillage inférieur.
      • Passez votre main à travers l'ouverture de la porte et poussez le mécanisme de verrouillage inférieur vers l'extérieur pour le retirer.
      Demander à FixBot
    6. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 6, image 1 de 2 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 6, image 2 de 2
      • Dépliez le gabarit inclus avec la poignée Weiser et étalez-le.
      • Pliez le gabarit le long de la ligne de pliage indiquée sur le papier.
      • Placez-le sur la face extérieure de la porte de sorte que les trous du gabarit soient alignés avec ceux de votre porte.
      • Fixez le gabarit à votre porte avec du ruban adhésif dans la position appropriée.
      • La ligne en pointillés doit s'aligner avec le bord de votre porte ; le cercle du gabarit qui s'aligne avec le trou de votre porte indique donc l'alignement correct pour votre porte.
      • Éclairer à travers le trou de votre porte peut faciliter l'alignement correct du gabarit.
      Demander à FixBot
    7. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 7, image 1 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 7, image 2 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 7, image 3 de 3
      • Utilisez une vis pour percer le gabarit en papier et marquer l'emplacement de la vis inférieure.
      • Marquez légèrement l'endroit sur la porte avec un crayon.
      • Soulevez le gabarit pour vérifier que le point marqué est bien aligné verticalement avec le trou utilisé pour l'ancienne poignée, et faites les ajustements nécessaires.
      Demander à FixBot
    8. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 8, image 1 de 2 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le gabarit de la porte.
      • Si votre porte est en métal, fixez un foret de 1/4" sur la perceuse. Si votre porte est en bois, fixez un foret de 9/64" sur la perceuse.
      • Percez un trou d'environ 24,5 mm de profondeur à l'endroit marqué.
      Demander à FixBot
    9. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 9, image 1 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 9, image 2 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 9, image 3 de 3
      • Maintenez le nouveau pêne inférieur devant l'orifice de la porte, de sorte que le boîtier du pêne soit aligné avec le bord de la porte sur le côté intérieur.
      • Si l'orifice semi-circulaire est centré dans l'orifice de la porte, aucun réglage n'est nécessaire.
      • Sinon, poussez la petite goupille du boîtier du pêne vers l'autre extrémité de son rail pour régler le pêne inférieur sur la position la plus longue.
      • Maintenez à nouveau le pêne inférieur devant l'orifice de la porte ; l'orifice semi-circulaire devrait maintenant être centré par rapport à l'orifice de la porte.
      Demander à FixBot
    10. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 10, image 1 de 2 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 10, image 2 de 2
      • Poussez le loquet inférieur à travers le trou laissé par l'ancienne plaque de façade pour l'installer.
      • Assurez-vous qu'il est installé de manière à ce que le biseau du pêne soit orienté dans le même sens que la fermeture de la porte.
      Demander à FixBot
    11. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 11, image 1 de 2 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 11, image 2 de 2
      • Une fois le loquet inférieur correctement aligné, fixez la façade avec les deux vis cruciformes Phillips #2 de 17 mm fournies dans le kit.
      Demander à FixBot
    12. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 12, image 1 de 2 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 12, image 2 de 2
      • Maintenez la poignée sur le côté extérieur de la porte et assurez-vous que le bord arrondi de la tige est orienté vers le bord de la porte.
      • Si un réglage est nécessaire, tirez la tige vers l'extérieur et faites-la pivoter de 180 degrés vers la position opposée.
      Demander à FixBot
    13. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 13, image 1 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 13, image 2 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 13, image 3 de 3
      • Appuyez sur le pêne demi-tour tout en insérant le fouillot.
      • Insérez le fouillot de la poignée dans l'orifice semi-circulaire du loquet inférieur.
      • Assurez-vous que la poignée est à fleur de porte et que les inserts de vis de la poignée sont parfaitement alignés avec les orifices du loquet inférieur.
      • Maintenez la poignée contre la porte jusqu'à ce qu'elle soit fixée, sinon elle pourrait tomber.
      Demander à FixBot
    14. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 14, image 1 de 2 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 14, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme n°2, fixez la poignée à la porte à l'aide de la vis de 37,0 mm incluse dans le trou pré-percé.
      Demander à FixBot
    15. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 15, image 1 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 15, image 2 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 15, image 3 de 3
      • Alignez le bord arrondi de l'axe de la poignée intérieure avec le bord arrondi de l'orifice semi-circulaire au moment de l'insertion.
      Demander à FixBot
    16. Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 16, image 1 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 16, image 2 de 3 Changement poignée de porte d'entrée Weiser Amador: étape 16, image 3 de 3
      • Fixez la poignée à la porte à l'aide des deux vis cruciformes n° 2 de 50,0 mm fournies dans le kit.
      • L'un des trous est obstrué par la poignée, dans ce cas, celui de droite. Il est préférable de fixer cette vis en premier afin que la poignée ne tombe pas lors de la fixation de la seconde vis.
      • Pour fixer une vis dans le trou obstrué par la poignée, poussez la poignée vers le haut avec une main libre et vissez.
      • Utilisez un chiffon propre ou une serviette pour essuyer la poussière ou les débris restés sur la porte.
      Demander à FixBot
Bravo ! Le changement de votre poignée de porte d'entrée est maintenant terminé et prêt pour une utilisation quotidienne.
Maya Petruzzo
Membre depuis le 01/14/26
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team 2-4, Woodhouse Winter 2026 Membre de l'équipe York University, Team 2-4, Woodhouse Winter 2026
YORK-WOODHOUSE-W26S2G4
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 94
Total : 329
