Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
La poignée est l'un des éléments les plus importants d'une porte en fer forgé. Comme pour tout autre type de porte, la poignée sert à l'ouverture, à la fermeture et, selon le modèle, renforce la sécurité. Malheureusement, ces poignées peuvent dysfonctionner en raison de cassures ou de pièces usées. Ce guide présente des étapes de base pour changer la poignée d'une porte de sécurité en fer forgé.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Ouvrez d'abord la porte, puis positionnez-la à la largeur souhaitée.
Fixez la porte à l'aide du loquet coulissant du vérin ou de la béquille de porte.
Avec un tournevis, commencez à retirer les vis de la poignée.
Lors de l'installation de la nouvelle poignée sur la porte de sécurité en fer forgé, commencez par insérer le carré de serrure au milieu de la poignée extérieure.
Insérez le carré de serrure, avec la poignée extérieure, à travers le trou central de la porte à l'endroit où la poignée est remplacée.
Une fois la poignée extérieure installée avec l'axe de la serrure, alignez la nouvelle poignée en fonction de l'emplacement des trous existants.
Insérez ou vissez à la main les vis supérieure et inférieure dans la poignée intérieure.
Tout en maintenant la poignée extérieure en place, insérez délicatement la poignée de porte intérieure avec les vis pour la connecter à la poignée extérieure.
Pour remonter la poignée, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
