Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement poignée de porte
    1. Changement poignée de porte, Changement poignée de porte intérieure: étape 1, image 1 de 1
      • Pièces : (de gauche à droite)
      • Vis courtes
      • Mécanisme de verrouillage avec têtière
      • Vis longues
      • Poignée de porte avec tenon et trous de vis (côté intérieur de la pièce)
      • Poignée de porte avec trous de vis (côté extérieur de la pièce)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement poignée de porte: étape 2, image 1 de 1
      • Face à l'intérieur du bouton, vous devriez voir deux vis cruciformes de chaque côté du bouton central.
      Demander à FixBot
    3. Changement poignée de porte: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis longues.
      Demander à FixBot
    4. Changement poignée de porte: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la poignée de porte des deux côtés de la porte.
      Demander à FixBot
    5. Changement poignée de porte: étape 5, image 1 de 1
      • Vous verrez la plaque frontale du loquet (la pièce métallique rectangulaire) là où se trouve le loquet de la poignée de porte.
      Demander à FixBot
    6. Changement poignée de porte: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis courtes de la plaque de verrouillage.
      Demander à FixBot
    7. Changement poignée de porte: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la plaque de loquet et le mécanisme de verrouillage.
      Demander à FixBot
    8. Changement poignée de porte: étape 8, image 1 de 1
      • Insérez le nouveau mécanisme de verrou avec la têtière dans la porte.
      • Le côté incliné du mécanisme de verrou doit être orienté vers le sens de fermeture de la porte.
      Demander à FixBot
    9. Changement poignée de porte: étape 9, image 1 de 1
      • Vissez les deux vis courtes de la plaque frontale du loquet.
      Demander à FixBot
    10. Changement poignée de porte: étape 10, image 1 de 1
      • Insérez le bouton de porte qui se place à l'intérieur de la pièce, en alignant la goupille et les trous de vis avec les cylindres filetés du mécanisme de loquet.
      Demander à FixBot
    11. Changement poignée de porte: étape 11, image 1 de 1
      • Alignez le bouton de porte extérieur avec le mécanisme de loquet en faisant correspondre la tige et les trous de vis avec les cylindres filetés.
      Demander à FixBot
    12. Changement poignée de porte: étape 12, image 1 de 1
      • Vissez les deux longues vis sur les deux côtés de la poignée de porte.
      Demander à FixBot
    13. Changement poignée de porte: étape 13, image 1 de 1
      • Tournez le bouton de porte pour vérifier votre travail.
      Demander à FixBot
      • Rassemblez vos outils : un nouveau kit de poignée de porte, une perceuse, un tournevis
      Demander à FixBot
      • Dévissez les vis du bouton actuel et, une fois dévissées, retirez le bouton de la porte.
      Demander à FixBot
      • Retirer et installer le nouveau loquet : Dévissez l'assemblage du loquet et retirez le mécanisme du loquet de la porte. Insérez ensuite le nouveau loquet dans l'orifice en veillant à ce qu'il soit orienté dans le bon sens.
      Demander à FixBot
      • Placez ensuite la poignée extérieure à l'extérieur et la poignée intérieure à l'intérieur, puis serrez les vis.
      Demander à FixBot
      • Vérifiez que le loquet fonctionne correctement et assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
amy pantoja
Membre depuis le 05/04/24
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire de tutoriel
Why can I not find an interior door knob set that doesn’t have a plate on the latch assembly?
Bob - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 202
Total : 1,694
