Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080
Vues: 3,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
26
Trente derniers jours :
110
Total :
3 082
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous montre comment retirer la pompe à eau de la cafetière.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080, Plaque chauffante: étape 1, image 1 de 1
      • Placez le dessous de la machine face à vous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 2, image 1 de 2 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 2, image 2 de 2
      • Dévissez six vis de 0,6 cm en tenant la carte inférieure avec un tournevis Torx #10 pour retirer la carte.
      • Dévissez une vis de 0,6 cm avec un tournevis PH1 pour retirer la carte.
      Demander à FixBot
    3. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 3, image 1 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 3, image 2 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 3, image 3 de 3
      • Avec une force modérée, insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans la fente pour retirer la carte inférieure.
      Demander à FixBot
    4. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 4, image 1 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 4, image 2 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la carte inférieure avec une force modérée.
      Demander à FixBot
    5. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez huit vis de 0,6 cm avec un tournevis cruciforme, en maintenant les fixations argentées sur les côtés de la plaque chauffante.
      • Quatre vis de chaque côté, deux fixations argentées pour retirer les sécurités, situées sur la barre argentée qui maintient la plaque chauffante (une à chaque extrémité).
      Demander à FixBot
    6. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez deux vis de 0,6 cm avec un tournevis cruciforme.
      • La barre argentée tombera une fois les vis retirées.
      Demander à FixBot
    7. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 7, image 1 de 2 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la plaque chauffante de la machine avec un mouvement fluide.
      Demander à FixBot
    1. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080, Module d'alimentation: étape 8, image 1 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080, Module d'alimentation: étape 8, image 2 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080, Module d'alimentation: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les neuf vis de 0,5 cm avec un tournevis cruciforme.
      • Certaines vis sont plus difficiles à voir à cause de la profondeur des trous.
      • Nous vous conseillons d'utiliser une rallonge 4 avec un tournevis cruciforme pour vous aider à dévisser les vis situées dans les trous profonds de la machine.
      Demander à FixBot
    2. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 9, image 1 de 2 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 0,6 cm avec un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
    3. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 10, image 1 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 10, image 2 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 10, image 3 de 3
      • Séparez les différents câbles de couleur les uns des autres en utilisant vos deux mains : placez le pouce et l'index sur chaque connecteur, puis tirez avec la force nécessaire pour les séparer.
      • Il y en a 1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 2 blancs.
      Demander à FixBot
    4. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 11, image 1 de 2 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la carte noire en la faisant passer entre les câbles.
      Demander à FixBot
    5. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 12, image 1 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 12, image 2 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 12, image 3 de 3
      • Saisissez l'extrémité inférieure du panneau et tirez-la vers vous pour retirer le module de la machine.
      Demander à FixBot
    6. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 13, image 1 de 2 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis de 0,6 cm avec un tournevis cruciforme.
      • Elles se trouvent dans les trous noirs, une en haut et deux en bas.
      Demander à FixBot
    7. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la carte noire fixée au module.
      Demander à FixBot
    1. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080, Pompe à eau: étape 15, image 1 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080, Pompe à eau: étape 15, image 2 de 3 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080, Pompe à eau: étape 15, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis de 0,6 cm avec un tournevis cruciforme n°1 et une rallonge 4.
      • Les vis sont dissimulées à l'intérieur de la machine.
      Demander à FixBot
    2. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080, Retirer le tuyau d'eau: étape 16, image 1 de 2 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080, Retirer le tuyau d'eau: étape 16, image 2 de 2
      • Tirez le tuyau d'eau vers vous pour détacher le haut du tuyau d'eau de la machine.
      Demander à FixBot
    3. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 17, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les deux vis de 0,8 cm.
      Demander à FixBot
    4. Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 18, image 1 de 2 Changement pompe à eau Ninja Coffee Bar CF080: étape 18, image 2 de 2
      • Saisissez le couvercle noir en forme de losange et tirez-le pour détacher le tube de la machine.
      • Soyez prudent et retirez-le délicatement, car le couvercle retient le tube blanc situé en dessous.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jan Chen
Membre depuis le 09/11/17
235 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 110
Total : 3,082
