Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3
Vues: 2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
30
Trente derniers jours :
113
Total :
2 000
Commentaires: 5
4 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 6 - 7 minutes
Difficulté: Difficile
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Outils incorrects
Participez à l'amélioration de ce tutoriel en utilisant les outils adaptés dans les photos et/ou le texte.
Un port audio/vidéo permet à un appareil d'envoyer ou de recevoir des sons et des images. Si ceux-ci ne passent pas, le port A/V peut être en cause. Si le port A/V est jugé défectueux, ce tutoriel vous montrera comment remplacer le port A/V sur le Konica Minolta DiMAGE Z3. Cette réparation est non seulement relativement rapide, mais aussi relativement simple, et ne nécessite aucune compétence technique majeure pour être effectuée.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Ouvrez le compartiment des piles: étape 1, image 1 de 2 Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Ouvrez le compartiment des piles: étape 1, image 2 de 2
      • Ouvrez le volet du logement pour accumulateur en faisant glisser le volet sur le côté de l'appareil photo pour libérer le verrou de sécurité.
      • Soulevez la porte pour l'ouvrir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Insérez les piles: étape 2, image 1 de 1
      • Insérez les quatre piles à l'intérieur de la porte du logement des piles.
      • Assurez-vous que les bornes positive et négative de la batterie sont dans la bonne position.
      Demander à FixBot
    1. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez le couvercle du viseur: étape 3, image 1 de 2 Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez le couvercle du viseur: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis du couvercle du viseur.
      Demander à FixBot
    2. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez les vis du viseur: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les 2 petites vis sous le viseur.
      Demander à FixBot
    3. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez le couvercle de l'écran: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle de l'écran en appliquant une légère pression vers le haut, puis en tirant le protecteur d'écran loin de l'appareil photo.
      • N'appliquez pas de pression sur la surface de l'écran LCD car il pourrait être endommagé de façon permanente. Si des empreintes digitales se trouvent sur l'écran LCD, essuyez délicatement avec un chiffon doux, propre et sec.
      Demander à FixBot
    4. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez les vis du panneau inférieur: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez 6 vis sur le panneau inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez la vis du compartiment de la batterie: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez 1 vis sur le côté extérieur du logement des piles.
      • Ce sera sous la poignée en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    6. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez 1 vis à l'intérieur du logement des piles.
      Demander à FixBot
    7. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 9, image 1 de 1
      • Tirez la dragonne loin de l'avant de l'appareil photo pour la retirer.
      • Retirez ensuite délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    8. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis qui fixent l'écran LCD à la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    9. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez délicatement l'écran LCD de la carte de circuit imprimé.
      • Il y aura un câble ruban et quelques fils attachés à l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    10. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 12, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez des pincettes pour tirer délicatement la nappe de la carte de circuit imprimé, pas de l'écran LCD.
      • Décollez le ruban adhésif sur l'écran LCD pour révéler où les fils sont attachés. Utilisez des pincettes pour détacher les fils de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    1. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3, Port audio/vidéo: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis qui relie la carte de circuit imprimé à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le circuit imprimé de la carte mère.
      • Laissez les fils attachés au circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    3. Changement port A/V Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 15, image 1 de 1
      • Le port A/V est collé à la carte mère. Appliquez soigneusement de la chaleur avec un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif.
      • Retirez le port A/V avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Hieu Ngo
Membre depuis le 03/22/17
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
Thanks for the help that enabled me to disassembling a Z5.
Is not exactly the same, but helped a lot.
I post comments about the differences I found.
I want only to reack the cursor buttons.
Regards
Joaquim
Joaquim - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 113
Total : 2,000
