Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le port USB-C, aussi appelé port de charge, endommagé de votre Fairphone 5.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez votre téléphone.
Insérez votre ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas à droite de la coque arrière.
Soulevez la coque arrière pour défaire les clips dans le coin inférieur droit.
Saisissez le coin inférieur droit de la coque arrière d'une main et le châssis du téléphone de l'autre.
Soulevez la coque arrière du téléphone pour défaire les clips situés sur son pourtour.
Retirez la coque arrière.
Utilisez votre ongle, ou un outil à levier, pour soulever la batterie hors de son compartiment.
Retirez la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 4,9 mm qui fixent le haut-parleur.
Insérez votre ongle, ou un outil de levier comme une spatule (spudger), sous l'encoche située dans le coin inférieur droit du haut-parleur.
Soulevez le haut-parleur et éloignez-le du bord inférieur du téléphone pour le séparer du châssis.
Utilisez le bout de la spatule (spudger) pour faire levier et déconnectez le connecteur du port de charge.
Insérez le bout d'une spatule sous la plaque de métal en tête du port de charge.
Faites levier pour séparer le port de charge de la fente dans le châssis.
Retirez le port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Fairphone 5 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
