Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel permet de changer la carte fille entière.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil
Retirez le tiroir de la carte SIM en enfonçant un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou d'éjection
Appliquez la ventouse sur le côté gauche du panneau arrière, légèrement en dessous du bouton de marche
Insérez l'outil pour ouvrir entre la vitre et le châssis, en l'orientant comme indiqué sur l'image
Une fois que vous êtes positionné entre le panneau arrière et le châssis, faites délicatement pivoter l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour décoller le panneau arrière de l'adhésif. Si l'adhésif est trop résistant, chauffez prudemment la zone avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou insérez le Jimmy d'environ 5 mm pour couper la bande adhésive
Une fois le panneau arrière séparé, retirez l'adhésif restant sur le téléphone et sur le panneau arrière
Posez le téléphone écran vers le bas
Retirez les 10 vis cruciformes #00 dans la moitié supérieure
Retirez les 8 vis cruciformes #00 dans la moitié inférieure
Une ou plusieurs vis peuvent être couvertes par des sceaux de garantie
L'écran est fixé au châssis par plusieurs clips le long des grands côtés. Progressez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en faisant très attention près des boutons, là où une nappe les relie à la carte mère.
Si les clips ne peuvent pas être ouverts avec l'outil pour ouvrir seul, utilisez des médiators pour vous aider.
Il est utile d'insérer des médiators entre le châssis et l'ensemble écran tout autour du périmètre pour éviter de presser accidentellement les pièces l'une contre l'autre, ce qui réenclencherait les clips.
Retirez la nappe qui connecte les boutons au téléphone
Retirez les deux nappes qui sont connectées à la batterie
Retirez la nappe qui est connectée à la sous-carte USB
Déconnectez délicatement les câbles d'antenne noir et blanc
Soulevez délicatement le haut-parleur avec la spatule (spudger)
Il peut être nécessaire de déconnecter l'attache située dans le coin supérieur droit du haut-parleur
Remplacez la sous-carte USB par la pièce de rechange
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. D'abord, retirez l'ancien adhésif du panneau arrière et appliquez un nouvel adhésif sur tout le périmètre.
