Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Tout en maintenant le bouton pour détacher la batterie, tirez l'extrémité inférieure du téléphone hors du châssis.
Insérez l'outil d'éjection de carte SIM (tête d'éjection de 0,8 mm) dans le petit orifice du tiroir de carte SIM.
Appuyez fermement vers l'intérieur pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM du téléphone.
Repérez le port auxiliaire en haut à droite du téléphone.
Avec un doigt, retirez délicatement le port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
weak signal problem
