Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement port de charge Dymo LabelManager 160
Vues: 1,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
22
Trente derniers jours :
120
Total :
1 575
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes
Difficulté: Modérée
Si votre port de charge ne répond plus ou s'il est desserré, il est peut-être temps de le remplacer ou de le régler. Ce tutoriel vous explique étape par étape comment accéder au port de charge et le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement port de charge Dymo LabelManager 160, Batteries: étape 1, image 1 de 1
      • Placez l'appareil face vers le bas pour accéder au compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement port de charge Dymo LabelManager 160: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez le cache du compartiment de la batterie pour accéder aux piles. Retirez les 6 piles usagées.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge Dymo LabelManager 160, Clavier: étape 3, image 1 de 1
      • Pour ouvrir le compartiment à cartouche, soulevez simplement la partie avant de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge Dymo LabelManager 160: étape 4, image 1 de 2 Changement port de charge Dymo LabelManager 160: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 1,3 mm du compartiment de la cartouche et les deux vis de 1,2 mm du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge Dymo LabelManager 160: étape 5, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule (spudger) ou d'un autre outil, soulevez et retirez la façade de l'appareil. Procédez tout autour de l'appareil pour vous assurer que les deux parties se séparent correctement.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge Dymo LabelManager 160: étape 6, image 1 de 3 Changement port de charge Dymo LabelManager 160: étape 6, image 2 de 3 Changement port de charge Dymo LabelManager 160: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez délicatement le clavier en caoutchouc de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge Dymo LabelManager 160, Port de charge: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez une pince coupante ou des ciseaux pour couper les fils reliés au port de charge, puis retirez le port de charge.
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge Dymo LabelManager 160: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez une pince à dénuder pour dénuder l'extrémité de chaque fil.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge Dymo LabelManager 160: étape 9, image 1 de 1
      • Soudez le fil noir sur le point de soudure le plus bas du nouveau port de charge. Soudez le fil rouge sur le point de soudure le plus haut du nouveau port de charge. Consultez le lien suivant pour des conseils sur la soudure : Comment souder et dessouder des connexions
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Andrew Ozga
Membre depuis le 03/02/17
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S3G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 120
Total : 1,575
