Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le port de charge sur votre Fairphone 4.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas à droite de la coque arrière.
Soulevez la coque arrière pour commencer à ouvrir les clips en plastique.
Mettez votre ongle ou un outil à levier dans l'encoche indiquée pour soulever la batterie hors de son logement.
Soulevez la batterie hors de son logement.
Retirez la batterie.
Retirez les six vis de 4,8 mm avec un tournevis cruciforme.
Utilisez un médiator pour glisser sous le haut-parleur.
Glissez le médiator vers le côté droit du haut-parleur, pour défaire les clips qui le tiennent en place.
Glissez le médiator vers le côté gauche du haut-parleur, pour le détacher des clips qui le tiennent en place.
Tournez le médiator pour soulever le haut-parleur.
Attrapez le haut-parleur et faites-le basculer vers le bas du téléphone pour le retirer.
Avec la spatule (spudger), faites levier sur le connecteur pour déconnecter le port de charge et le dégager de sa prise.
Utilisez le côté pointu de la spatule pour soulever le port de charge hors de son emplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Fairphone 4 ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Der Tausch war sehr einfach mit eurer Anleitung und der USB-C Anschluss funktioniert wieder einwandfrei, besser als zuvor sogar.
Ich hatte von Anfang an Probleme mit dem USB-C Anschluss und vermute dieser war bereits fehlerhaft montiert. Die Konnektivität wurde immer schlechter, nur bestimmte Ladekabel funktionierten noch. Säubern hat nichts gebracht. Nach dem Wechsel funktionieren wieder alle Kabel bzw. Stecker und klicken richtig an. Das war vorher nie so.
Bei den ganzen Problemen und dem Verschleiß von USB-C Buchsen ist es schade dass Fairphone sich wegen der schlechteren Effizienz immer noch gegen QI-Charging entscheidet. Es könnte die Lebensdauer von Ladeanschlüssen verlängern. Ich denke das sollte man hinsichtlich der Nachhaltigkeit mehr berücksichtigen.
My phone only charged with some of my known good cables. It's 2 years and a couple months old.
The fix was very easy. probably not even 25 minutes. Only the screws didn't want to come out after unscrewing, They came out with carefully removing the speaker assembly, knowing the screws are loose. I also removed dust from the speaker while in here.
My phone charges normally again.
Fantastische Anleitung. Der neue USB-C Anschluss war in weniger als 30 Minuten montiert und das Laden funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Lediglich den Spudger habe ich eigentlich nicht gebraucht. Der Ladeanschluss lies sich allein schon mit dem Daumennagel abheben incl. Platine, da der USB-C Stecker gar nicht mehr mit der Platine verbunden war, die Platine lag lose drauf, nur gehalten vom Lautsprecher. Scheint mir eine Schwachstelle im Fairphone 4 Design zu sein.
Excellent instructions (as always). So much easier to fix than the Sony I used to come to this site for instructions for.
