Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement port de charge LG G5
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement port de charge LG G5, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement port de charge LG G5, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement port de charge LG G5, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant plusieurs secondes.
      • Tout en maintenant le bouton de détachement de la batterie, tirez l'extrémité inférieure du téléphone hors du boîtier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement port de charge LG G5: étape 2, image 1 de 2 Changement port de charge LG G5: étape 2, image 2 de 2
      • Séparez la batterie de la moitié inférieure.
      • Insérez la nouvelle batterie dans la même position et orientation que l'ancienne batterie. Alignez les flèches pour vous assurer que l'orientation est correcte.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge LG G5, port de charge: étape 3, image 1 de 2 Changement port de charge LG G5, port de charge: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 5,5 mm de la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge LG G5: étape 4, image 1 de 2 Changement port de charge LG G5: étape 4, image 2 de 2
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans la fente inférieure.
      • Faites levier sur le plastique au niveau de la base, très légèrement.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge LG G5: étape 5, image 1 de 2 Changement port de charge LG G5: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez l'unique vis cruciforme #000 de 5,5 mm.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge LG G5: étape 6, image 1 de 3 Changement port de charge LG G5: étape 6, image 2 de 3 Changement port de charge LG G5: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans la fente entre les deux couches de plastique.
      • Faites levier pour détacher le plastique du boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Changement port de charge LG G5: étape 7, image 1 de 2 Changement port de charge LG G5: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans la fente sous le port de charge en métal.
      • Faites levier pour détacher le port de charge en métal du boîtier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Joshua Zalmanowitz
Membre depuis le 09/27/16
1 817 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
I would love steps to show not only pulling out the usb port, but also putting the new one in and re-assembly. Also maybe tips about things to avoid doing -- easy slip ups people make when doing it. Why replace just the usb port instead of the whole board assembly or instead of the entire bottom module? Thanks! Great pics
jessicacollins267 - Réponse Partager
Anyone know how to bypass the "insert a supported module" error that comes up after changing the charging port?
Rene - Réponse Partager
Do you solve the problem? Can you help me, please?
Budai Daniel - Réponse Partager
I need to do this repair on my phone, but Rene's comment worries me. Does this error message come up often? Can it be fixed?
Brad - Réponse Partager
Hello. I have the same problem like Rene . I changed the usb port and when I try to power on my smartphone it shows me the picture that said “insert a supported module” like what Rene said earlier. Please, I need help.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 74
Total : 25,220
