Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer le port de charge de votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad T460.
Le port de charge (aussi appelé câble DC-in) alimente l’ordinateur portable en courant continu. Si votre batterie ne charge plus, ou si vous devez bouger le câble de charge pour maintenir la connexion, il est possible que le port de charge soit défaillant.
Assurez-vous de désactiver la batterie interne, d’éteindre votre appareil et de le débrancher de toute source d’alimentation externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'ordinateur portable à l'envers sur votre espace de travail.
Faites glisser le loquet situé sur le côté gauche de la batterie vers la gauche, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Dévissez les huit vis captives du boîtier inférieur avec un tournevis cruciforme #1.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le reste de l'ordinateur portable, en commençant par le coin inférieur gauche.
Soulevez le coin inférieur gauche du boîtier inférieur de quelques millimètres.
Faites glisser la spatule le long du bord inférieur de l'ordinateur portable, pour détacher les clips, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin inférieur droit.
Retirez les deux vis de 4,7 mm de la charnière dans le coin supérieur droit à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette arrondie pour extraire le connecteur blanc de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ThinkPad T460 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
