Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement port de charge Motorola Hyper
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement port de charge Motorola Hyper, Trouver la fente pour le retrait: étape 1, image 1 de 1
      • Changement du port de charge
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement port de charge Motorola Hyper, Vue éclatée - Retirer le tiroir SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Vue éclatée - Retirer le tiroir SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Vue éclatée - Retirer le tiroir SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sur la coque arrière
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge Motorola Hyper: étape 3, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper: étape 3, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper: étape 3, image 3 de 3
      • Commencez au niveau de la caméra et faites le tour du bord avec un médiator. Faites levier sur la dernière partie autour de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge Motorola Hyper, Ouverture du cache: étape 4, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Ouverture du cache: étape 4, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Ouverture du cache: étape 4, image 3 de 3
      • Ouvrez le boîtier par le côté du bouton de mise en marche, face vers le bas. Vous aurez besoin d'un tournevis muni d'un embout T4.
      Demander à FixBot
    5. Changement port de charge Motorola Hyper, Retirer les vis de la grille d'aération: étape 5, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Retirer les vis de la grille d'aération: étape 5, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Retirer les vis de la grille d'aération: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les 6 vis T4. Retirez la grille d'aération du mini ventilateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement port de charge Motorola Hyper, Déconnecter les câbles de charge: étape 6, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Déconnecter les câbles de charge: étape 6, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Déconnecter les câbles de charge: étape 6, image 3 de 3
      • Faites levier sur les câbles noir et blanc avec un outil. Retirez la vis cruciforme.
      Demander à FixBot
    7. Changement port de charge Motorola Hyper, Retrait port de charge: étape 7, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Retrait port de charge: étape 7, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Retrait port de charge: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez le port de charge et remplacez-le par un neuf.
      Demander à FixBot
    8. Changement port de charge Motorola Hyper, Remontage: étape 8, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Remontage: étape 8, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Remontage: étape 8, image 3 de 3
      • Réinstallez les éléments dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
    9. Changement port de charge Motorola Hyper, Retirer l'ancien joint: étape 9, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Retirer l'ancien joint: étape 9, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Retirer l'ancien joint: étape 9, image 3 de 3
      • Nettoyez tout le joint.
      • Il n'y a de la place que pour une seule couche, pour que le cache s'ajuste parfaitement.
      Demander à FixBot
    10. Changement port de charge Motorola Hyper, Déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales pour installer le nouveau joint de cache. La surface doit être propre pour que le cache soit bien ajusté et sans espace.
      Demander à FixBot
    11. Changement port de charge Motorola Hyper, Installer le joint: étape 11, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Installer le joint: étape 11, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Installer le joint: étape 11, image 3 de 3
      • Assurez-vous que le joint est bien en place.
      Demander à FixBot
    12. Changement port de charge Motorola Hyper, Changement nappe FPR: étape 12, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Changement nappe FPR: étape 12, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Changement nappe FPR: étape 12, image 3 de 3
      • Installez la nappe FPR.
      • Installez le support.
      • Mettez du ruban adhésif sur le cache pour aligner les bords.
      Demander à FixBot
    13. Changement port de charge Motorola Hyper, Finir d'installer le cache: étape 13, image 1 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Finir d'installer le cache: étape 13, image 2 de 3 Changement port de charge Motorola Hyper, Finir d'installer le cache: étape 13, image 3 de 3
      • L'adhésif aide à aligner le cache pour une installation lisse.
      • Appuyez sur le cache pour sceller.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
wes zab
Membre depuis le 06/20/22
307 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 115
Total : 1,678
