Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement port de charge Samsung Galaxy S5
Vues: 52 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
0
Sept derniers jours :
8
Trente derniers jours :
27
Total :
52 062
Commentaires: 9
6 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 49
49 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 93
93 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes
Difficulté: Difficile
Tutoriel Archivé Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Pour consulter le tutoriel de réparation officiel d'iFixit pour votre port de charge de Galaxy S5, cliquez ici. Le tutoriel que vous consultez actuellement est un contenu en double, archivé ici uniquement à des fins historiques.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement port de charge Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la coque arrière en faisant levier avec une force modérée sur l'encoche située à gauche de la caméra arrière, à l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique ou de votre ongle.
      • Continuez à soulever la coque en travaillant tout autour du périmètre jusqu'à ce que le cache arrière soit entièrement retiré.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 2, image 1 de 2 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie avec votre doigt ou un outil pour ouvrir en poussant sur l'encoche située en bas de la batterie.
      • Retirez la batterie du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge Samsung Galaxy S5, carte microSD: étape 3, image 1 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5, carte microSD: étape 3, image 2 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5, carte microSD: étape 3, image 3 de 3
      • Faites délicatement glisser la carte SD pour la sortir avec votre ongle ou un outil pour ouvrir en plastique.
      • Pour le remontage, faites délicatement glisser la carte microSD jusqu’à ce qu’elle soit bloquée.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge Samsung Galaxy S5, Écran: étape 4, image 1 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5, Écran: étape 4, image 2 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5, Écran: étape 4, image 3 de 3
      • Le retrait de l'écran rendra votre appareil moins étanche.
      • Il existe de nombreuses façons de retirer l'adhésif de l'écran. Vous pouvez utiliser un pistolet thermique, un sèche-cheveux ou l'iOpener. Nous avons utilisé un iOpener.
      • Nous vous recommandons de nettoyer votre micro-ondes avant de commencer, car tout résidu collant au fond pourrait finir par coller à l'iOpener.
      • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
      • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne librement ; si votre iOpener reste bloqué, il pourrait surchauffer et brûler.
      • Si vous n'avez pas utilisé votre iOpener depuis un certain temps, ou si c'est la première fois que vous l'utilisez, passez-le au micro-ondes enveloppé dans une serviette en papier humide. Cela évitera qu'il ne brûle s'il y a une surchauffe.
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 5, image 1 de 1
      • Faites chauffer l'iOpener pendant une minute à la puissance maximale.
      • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins deux minutes avant de faire chauffer l'iOpener à nouveau.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 6, image 1 de 1
      • Le sac sera très chaud, faites donc attention en le manipulant. Utilisez un gant de cuisine si nécessaire.
      • Retirez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'étiquette imprimée.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 7, image 1 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 7, image 2 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 7, image 3 de 3
      • Tout au long de cette procédure, vous pourriez avoir besoin de réchauffer l'iOpener. Pour éviter que l'appareil surchauffe, attendez toujours au moins deux minutes avant de le remettre au micro-ondes. Ne passez pas l'iOpener au micro-ondes pendant plus d'une minute à la fois.
      • Posez l'iOpener à plat sur le bas de l'appareil, directement au-dessus du bouton home. Lissez l'iOpener sur la surface pour assurer un bon contact avec l'appareil. Laissez le sachet sur l'appareil pendant environ 90 secondes.
      • Répétez le processus en posant le sachet sur les bords gauche et droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 8, image 1 de 2 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 8, image 2 de 2
      • Appliquez une légère pression pour retirer l'écran.
      • Une nappe noire reliant l'écran à la carte mère et un câble noir reliant le bouton home à la carte mère seront endommagés si vous forcez pour retirer l'écran.
      • En commençant par le haut de l'appareil, insérez l'outil pour ouvrir sous l'écran. Le haut de l'appareil est situé du côté du logo Samsung et de la prise casque.
      • Commencez à séparer l'écran de la colle. Faites le tour de l'écran jusqu'à ce que la colle ne retienne plus l'écran en place.
      • L'écran ne se détachera pas complètement pour le moment, car il est toujours relié au téléphone par des nappes et des câbles.
      Demander à FixBot
    6. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 9, image 1 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 9, image 2 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 9, image 3 de 3
      • Commencez à soulever l'écran par le haut. Vous verrez une nappe noire reliant l'écran à la carte mère. Utilisez l'outil pour ouvrir pour détacher légèrement le connecteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 10, image 1 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 10, image 2 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 10, image 3 de 3
      • Continuez à soulever l'écran. Vous remarquerez une nappe noire qui relie le bouton home à la carte mère.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour décoller le bouton home. Une force modérée est nécessaire.
      • Lors du remontage du téléphone, vous devrez peut-être appliquer de la colle sur le bouton pour le maintenir en place.
      • Lorsque vous mettrez le nouvel écran en place, vous devrez poser du ruban adhésif double face pour le fixer au châssis central afin d'éviter qu'il ne bouge pendant son utilisation.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge Samsung Galaxy S5, Châssis central: étape 11, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Dévissez les dix vis de 4 mm du châssis central avec un tournevis cruciforme Phillips #00. Vous pouvez utiliser une pincette ou un tournevis magnétique pour les retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 12, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil et retirez les trois vis de 5 mm avec un tournevis cruciforme Phillips #00.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 13, image 1 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 13, image 2 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 13, image 3 de 3
      • Retournez le téléphone. D'abord, déverrouillez le clapet du port de charge en bas de l'appareil avec votre doigt.
      • Appuyez fermement sur les coins du châssis central tout en maintenant le joint en plastique (l'anneau extérieur en plastique).
      • Tenez l'appareil dans une main. Puis, avec vos doigts, exercez une pression sur l'arrière du châssis au niveau du haut de l'emplacement de la batterie. Ensuite, retirez le châssis central en le tirant vers l'extérieur et vers le haut du téléphone.
      • Lors du remontage du téléphone, insérez d'abord le bas en plaçant le port de charge dans l'encoche prévue à cet effet. Vous devez faire cela en premier, sinon le châssis central ne s'insérera pas dans le joint en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge Samsung Galaxy S5, Carte mère: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis cruciforme argentée de 4 mm située sous la caméra arrière avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme noire de 4 mm située au-dessus du port de charge avec un tournevis Phillips #00.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 16, image 1 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 16, image 2 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 16, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour retirer les caches en plastique noir situés au bas du téléphone.
      • Lorsque vous remontez le téléphone, n'oubliez pas que ces caches en plastique ont un adhésif léger au dos qui pourrait avoir besoin d'être réappliqué.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 17, image 1 de 2 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 17, image 2 de 2
      • Faites attention à ne pas exercer une pression trop forte lorsque vous retirez la nappe. Si vous appliquez une pression trop forte, la nappe ou la connexion à la carte mère peuvent être détruites.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour retirer la nappe du bouton home qui relie le bouton home à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 18, image 1 de 2 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 18, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la carte mère du second châssis central avec l'outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge Samsung Galaxy S5, port de charge: étape 19, image 1 de 2 Changement port de charge Samsung Galaxy S5, port de charge: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez délicatement l’outil pour ouvrir pour déconnecter la nappe bleue qui relie le bouton home à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 20, image 1 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 20, image 2 de 3 Changement port de charge Samsung Galaxy S5: étape 20, image 3 de 3
      • Retournez la carte mère.
      • Utilisez délicatement l'outil pour ouvrir afin de retirer la nappe noire reliant le port de charge à la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
Justin Uchimura
Membre depuis le 04/22/14
4 440 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 membres
96 tutoriels rédigés
yo will need it for Display-replacement!!!
Mike - Réponse Partager
Nice tutor man, thx
fachrul.ramadhani.kask - Réponse Partager
Hi i change the chrging pord to galaxy s5 the phone charging but i does not turn on
saad - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 52,062
