Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer le port de charge USB-C et la carte fille de votre Samsung Galaxy A15.
Pour remonter l'appareil, vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez le chargeur et éteignez l'appareil.
Appuyez simultanément sur les boutons de marche et de réduction du volume et maintenez-les enfoncés pour faire apparaître le menu d'arrêt.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur la partie droite de la coque arrière de votre téléphone.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, le plus proche possible du milieu du bord droit.
Soulevez la ventouse fermement et maintenez la force, pour créer un espace entre le châssis et la coque.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long de la partie droite du téléphone, entre le châssis et la coque, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inferieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un médiator en haut à droite de votre téléphone et détachez délicatement les caméras.
Glissez le médiator le long des modules de la caméra pour détacher toutes les attaches.
Une fois que l'adhésif du périmètre est détaché, insérez un médiator plus profondément dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator dans le téléphone, le long de la partie inférieure, pour couper les restes d'adhésif.
Soulevez et retirez la coque arrière.
Retirez tout adhésif avec une pincette de précision ou vos doigts. Appliquez de la chaleur et de l'alcool isopropylique (90 % minimum) si vous avez des difficultés à enlever le reste d'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, consultez ce tutoriel.
Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, consultez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Insérez un outil éjecteur de carte SIM, l'embout iFixit dédié ou un trombone dans le trou de votre tiroir SIM, qui se trouve en haut de votre téléphone, à gauche.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir et retirez-le.
Retirez les quinze vis de 4 mm de long qui fixent la monture au châssis.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du lecteur d'empreintes digitales de sa prise sur la carte mère.
Retournez le téléphone pour que l'écran soit vers le haut.
Insérez un médiator entre l'écran et le support de carte SIM pour former une ouverture entre la monture et le téléphone.
Faites glisser le médiator vers le bas du côté gauche de l'appareil, pour détacher les clips de la monture.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Insérez le bout plat d'une spatule sous le déport du connecteur supérieur "OCTA".
Soulevez le connecteur supérieur du connecteur inférieur jusqu'à ce qu'ils soient déconnectés.
Prenez les nappes d'interconnexion et retirez-les du téléphone.
Insérez un bras de la pincette courbée sous le col métallique du connecteur coaxial d'antenne rouge sur la carte fille, puis soulevez bien droit pour le déconnecter.
Répétez l'opération pour l'autre connecteur.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le connecteur de la nappe et faites levier pour le débrancher de la carte.
Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3 mm qui fixe la carte fille au téléphone.
Saisissez la carte fille par ses bords et tirez-la vers le haut pour l'extraire du téléphone.
Comparez la pièce de rechange neuve à la pièce d'origine ; il est possible que vous deviez transférer des composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Samsung Galaxy A15 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
21 autres ont terminé cette réparation.
7 commentaires de tutoriel
Could you post another picture from the daughterboard, showing the other side of it? I need to see if that usb-c port has just one or two rows of pads.
Here you go! Let me know if you need additional photos.
Step 18 - You should mention that you start working here on the FRONT of the case. I worked for 10 minutes on he BACK side trying to get the frame clips to release, They don't! I did finally get it all.
Thanks for the feedback, I've edited the step to clarify. Glad you were able to repair your device!
Same thing happened to me on step 18. I was on the back side not the front I used my fingernail to pry it off. It pays to be a classical guitarist with long nails. I was about to give up until I viewed a YouTube tutorial. You are driving customers away from the pros. I bought the part and they wanted to charge me $60 just for labor to install it. Stupid Assurant insurance protection wouldn't cover the USB port so I decided to do it myself. Now who's gonna give me $60?
