Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Préparer l'iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie se vider complètement avant de commencer cette réparation iPad. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est abîmée pendant la réparation.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer l'iPad – l'écran et la batterie sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il se trouve au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses au milieu du bord droit de l'iPad – une devant, une derrière.
      • Maintenez fermement la partie inférieure de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 4, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 4, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 5, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détacher et d'ouvrir un interstice.
      • Si votre écran n'est pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est sérieusement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très solide à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord droit.
      • Tirez sur la ventouse avec force et régularité, pour créer un petit interstice entre le châssis et l'écran.
      • Le grand écran est très fragile. Ouvrez uniquement un interstice suffisant pour y insérer un médiator.
      • Si vous avez du mal à créer l'interstice, appliquez à nouveau un iOpener chauffé sur le bord droit pendant deux minutes.
      • Insérez un médiator dans la fente.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm pour ne pas casser l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord droit: étape 7, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord droit: étape 7, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord droit: étape 7, image 3 de 3
      • Deux aimants de 2 cm de long se trouvent sur le bord droit de l'écran. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm pour éviter de casser l'écran à ces endroits :
      • Le premier aimant commence à environ 3 cm du haut de l'iPad.
      • Le second aimant commence à environ 3 cm du bas de l'iPad.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    7. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Inclinez votre médiator vers le bas et insérez-le jusqu'à une profondeur de 2 mm près des aimants, et de 5 mm partout ailleurs.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    8. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 9, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    9. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    10. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif inférieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 12, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 12, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif réadhère.
      Demander à FixBot
    12. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    13. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord gauche: étape 14, image 3 de 3
      • Le bord gauche de l'écran comporte trois zones où l'adhésif est très fin. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm pour éviter de casser l'écran au niveau de ces encoches :
      • La zone supérieure commence à 4 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
      • La zone du milieu commence à 12 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
      • La zone inférieure se trouve à 4 cm du bas du châssis et mesure 3 cm de long.
      Demander à FixBot
    14. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche, en veillant à éviter les zones décrites à l'étape précédente.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    15. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
      Demander à FixBot
    16. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    17. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord supérieur: étape 18, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord supérieur: étape 18, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord supérieur: étape 18, image 3 de 3
      • Pendant que l'adhésif du bord supérieur ramollit, notez les points suivants :
      • Il y a deux capteurs de luminosité ambiante près des coins. N'y insérez pas votre médiator de plus de 1 mm.
      • La caméra frontale et d'autres capteurs se trouvent au milieu du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator à cet endroit : il y a moins de 1 mm d'adhésif et vous risquez d'abîmer les composants.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm pour éviter de casser l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif supérieur: étape 19, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif supérieur: étape 19, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le bord supérieur droit, en vous arrêtant juste avant le module caméra.
      • Si vous allez plus loin, vous risquez de casser les capteurs de la caméra.
      • Laissez votre médiator en place avant de continuer.
      Demander à FixBot
    19. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 20, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator de l'autre côté du module caméra, à 4 cm du médiator précédent.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    20. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déplacer l'écran iPad: étape 21, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déplacer l'écran iPad: étape 21, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déplacer l'écran iPad: étape 21, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est fixé au châssis par plusieurs nappes.
      • Saisissez deux coins opposés de l'écran et soulevez-le pour le séparer du châssis.
      • Si l'écran semble collé, faites glisser vos médiators sur tout son périmètre, pour décoller les restes d'adhésif. Faites attention aux zones délicates indiquées dans les étapes précédentes.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur apparaisse.
      Demander à FixBot
    21. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Détacher le cache de la nappe supérieure: étape 22, image 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de ce tutoriel, gardez la trace de chaque vis et revissez-la exactement à l'endroit d'où elle vient.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe supérieure :
      • Une vis de 2,0 mm de long
      • Une vis de 1,8 mm de long
      • Pendant le remontage, c'est le moment idéal pour rallumer votre iPad et vérifier son bon fonctionnement avant de le refermer. Veillez à éteindre à nouveau votre iPad avant de poursuivre votre travail.
      Demander à FixBot
    22. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 23, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache de la nappe supérieure.
      Demander à FixBot
    23. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
      • Pour remettre en place un connecteur à emboîter, alignez-le avec précaution et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    24. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Ouvrir l'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Ouvrir l'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Ouvrir l'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Ne tirez pas sur l'écran : les nappes de l'écran sont toujours attachées.
      • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
      • Veillez bien à ne pas forcer sur les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des nappes de l'écran :
      • Quatre vis de 1,1 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 27, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes supérieures de l'écran: étape 28, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes supérieures de l'écran: étape 28, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes supérieures de l'écran: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes supérieures de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Débrancher les nappes inférieures de l'écran: étape 29, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Débrancher les nappes inférieures de l'écran: étape 29, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Débrancher les nappes inférieures de l'écran: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes inférieures de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer l'écran iPad Pro 12,92 3ème génération: étape 30, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer l'écran iPad Pro 12,92 3ème génération: étape 30, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer l'écran iPad Pro 12,92 3ème génération: étape 30, image 3 de 3
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le port USB-C: étape 31, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le port USB-C: étape 31, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur emboîté du port USB-C .
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif du port de charge: étape 32, image 1 de 2 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif du port de charge: étape 32, image 2 de 2
      • La nappe du port de charge est légèrement collée à la carte mère.
      • Insérez un médiator entre la nappe du port de charge et la carte mère.
      • Faites glisser le médiator vers le port de charge pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Dévisser le port de charge: étape 33, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,8 mm de long qui fixent le port USB-C.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer les clips de mise à terre: étape 34, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer les clips de mise à terre: étape 34, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer les clips de mise à terre: étape 34, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer les deux petits clips de mise à terre situés à côté du port de charge.
      Demander à FixBot
    5. Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le port de charge: étape 35, image 1 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le port de charge: étape 35, image 2 de 3 Changement port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le port de charge: étape 35, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour sortir le port de charge de son emplacement dans le châssis.
      • Retirez le port de charge.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre port de charge USB-C iPad Pro 12,9" (3e génération) de remplacement à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle PIÈCE avant de commencer le remontage.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (3e génération) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
246 663 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
51 039 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Thank you! I replaced the USB-C Port with this guide and fixed my iPad Pro 12.9 2018, easily!
I followed every step, excluding Steps 38-41 (in my case, it wasn't needed to access the charging port at Step 42). Still, things were very straight forward and this guide definitely brought success to fixing my problems!
My local stores were trying to charge $220+ for the same fix.. instead got it done myself for $50 buying whatever needed.
ja cook - Réponse Partager
Hi there.
I'm glad your repair went well! You're also right about not having to follow steps 38–41, so I got rid of them!
Alex Diaz-Kokaisl - Réponse Partager
Is there a separate guide for replacing all these things? Like I'm not sure that I fully understand how to handle the adhesive when placing parts.
Legend Ilu - Réponse Partager
Thank you for the information. I was wondering, is there a specific type of hardware that has to be purchased, in order to keep the USB data transfer function? Like is there a replacement USB-C piece that just charges - and a different one that includes the pins for data transfer & charging?
(Had my charging port replaced on IPad Pro 12.9 6th gen - charges fine - no longer recognizes any kind of data) at my wits end
TIA
Debbi Abernathy - Réponse Partager
Is there a proper guide for removing the old adhesive and correctly applying the new adhesive strips? I was hoping there would be some sort of instructions included, but I can’t even tell which protective film to remove first—there are no numbers or markings at all. The advice to “just follow the steps in reverse order” isn’t helpful at all.
Is there a reason why there are no detailed tutorials on how to reassemble iPads?
Jonas Gschnell - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 133
30 derniers jours : 567
Total : 23,373
