Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement port de charge Zeepad 7DRK
Vues: 921
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
24
Trente derniers jours :
86
Total :
921
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 35 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Le remplacement du port de chargement dans le Zeepad 7DRK est une tâche moyennement difficile mais l'exécution est assez simple étant donné les bons outils et la bonne aide. L'aspect principal de ce guide est le retrait de la carte mère à laquelle le port de charge est attaché. Cela peut nécessiter une connaissance préalable de la soudure et l'utilisation appropriée d'un fer à souder puisque le port est soudé sur la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement port de charge Zeepad 7DRK, Boutons de volume et d'alimentation.: étape 1, image 1 de 1
      • Trouvez d'abord les boutons d'alimentation et de volume pour vous familiariser avec leur emplacement.
      • Le plus petit bouton est le bouton d'alimentation et le plus grand bouton est le bouton de volume.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 2, image 1 de 2 Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 2, image 2 de 2
      • Pour ouvrir la tablette, utilisez l'un des outils indiscrets Soft-Tip.
      • Il est plus facile de commencer en utilisant d'abord le coin de l'outil et en glissant le reste. Ensuite, déplacez délicatement l'outil sur les bords de la tablette jusqu'à ce qu'elle se sépare.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 3, image 1 de 1
      • Faites attention à la façon dont vous ouvrez la tablette, car le bouton voudra tomber. Essayez de l'ouvrir à plat sur son dos pour éviter ce problème.
      • C'est à quoi ressemble la tablette lorsqu'elle est séparée.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 4, image 1 de 2 Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 4, image 2 de 2
      • Dans la première image, vous verrez le bouton d'alimentation. Remarquez la petite bague en plastique qui dépasse sur le côté, c'est ainsi que la pièce peut être positionnée facilement lorsque vous la remettez en place.
      • Dans la deuxième image, le bouton de contrôle du volume est affiché. Encore une fois, remarquez le petit repère sonne.
      Demander à FixBot
    5. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 5, image 1 de 2 Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 5, image 2 de 2
      • Maintenant, retirez les anciens ou cassés, et remplacez-les.
      Demander à FixBot
    1. Changement port de charge Zeepad 7DRK, Port de charge: étape 6, image 1 de 1
      • Avec les deux moitiés de la tablette à part, vous verrez la carte mère. Il est maintenu par trois vis ainsi que trois bandes de fil.
      Demander à FixBot
    2. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les morceaux de ruban adhésif attachés à la carte mère afin qu'il puisse être retiré.
      Demander à FixBot
    3. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 8, image 1 de 3 Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 8, image 2 de 3 Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 8, image 3 de 3
      • Il y a trois bandes de fils qui se connectent à la carte mère via de petits clips en plastique. ils se connectent au rétroéclairage, à la batterie et à l'écran affichés sur la première image.
      • Pour détacher les deux connexions sur la gauche, pour l'écran et le rétroéclairage, vous devez faire glisser deux languettes bleues de chaque côté de la bande de fil vers le haut, comme illustré dans les deuxième et troisième images.
      Demander à FixBot
    4. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 9, image 1 de 3 Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 9, image 2 de 3 Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez les vis en utilisant un petit peu de tête Phillips. Les trois emplacements des vis sont indiqués.
      • Soyez prudent avec la vis car ils sont petits et faciles à perdre. Mettez-les dans un support magnétique si possible.
      Demander à FixBot
    5. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 10, image 1 de 1
      • Pour la troisième connexion, à la batterie, la pièce en plastique qui contient la bande de fil a une languette bleue qui tourne vers le haut pour libérer. Le point de pivotement d'un côté est représenté à l'aide du tournevis.
      Demander à FixBot
    6. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 11, image 1 de 1
      • Avec toutes les pièces en plastique qui retiennent les bandes de fil en place desserrées, vous pouvez retirer les bandes de fil et retirer la carte mère du reste de la tablette.
      • Veillez à ne pas interrompre les autres connexions câblées sur l'appareil.
      • Placez-le à l'envers sur votre espace de travail et vous verrez le port de chargement.
      Demander à FixBot
    7. Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 12, image 1 de 3 Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 12, image 2 de 3 Changement port de charge Zeepad 7DRK: étape 12, image 3 de 3
      • Le port de chargement est soudé sur la carte mère à quatre endroits.
      • Il y a deux points sur le côté tourné vers l'intérieur, comme indiqué dans la première image, et il y a un point de chaque côté du port.
      • Pour retirer complètement le port, utilisez un fer à souder pour faire fondre la soudure qui tient sur le port et déconnectez doucement le port de la carte mère.
      • Si la soudure est nouvelle pour vous, consultez ce guide utile sur les connexions à souder et à dessouder.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Trevor Taylor
Membre depuis le 10/20/16
234 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 86
Total : 921
