Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Votre Galaxy Nexus Verizon ne charge pas, charge par intermittence ou indique qu'il est en charge alors qu'il n'est pas branché ? Il est peut-être temps de remplacer la carte de gestion de charge micro USB.
Pour cette réparation, vous aurez besoin de :
Un outil pour ouvrir.
Un tournevis cruciforme.
Une carte de gestion de charge micro USB de rechange. J'ai trouvé la mienne ici.
Ensuite, nous devons détacher des nappes et un câble d'antenne du circuit imprimé principal.
Carte de gestion des connecteurs. Elle comporte également la LED de notification avant et le microphone principal.
Connecteur de l'écran.
Bouton de volume. Certains téléphones l'ont soudé à la carte mère - ce n'est pas le cas des modèles CDMA.
GSM/Soudé : Un membre de la communauté a pu laisser le bouton de volume en place et se concentrer plutôt sur le bouton de marche. Vous pouvez délicatement séparer le bouton de marche du boîtier - maintenu uniquement par de la colle - sans le détacher du circuit imprimé. Vous pouvez ensuite faire pivoter le circuit imprimé pour le dégager.
Antenne.
Détachez-la délicatement avec l'outil pour ouvrir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
151 autres ont terminé cette réparation.
12 commentaires de tutoriel
These guys figured out the GSM version:
http://www.japanmobiletech.com/2012/07/r...
I didn't need to break the orignal part as cannonfodder described.
Fantastic. I could use this and fix my Galaxy Nexus. What a relief!
Few suggestions though -
My Galaxy Nexus is of a GSM model - so the build inside is little different than what was depicted here for the CDMA one. I gathered some information from http://www.japanmobiletech.com/2012/07/r... on the GSM aspects. I also watched the Galaxy Nexus Disassembly and Asssembly video during the repair process - http://www.youtube.com/watch?v=B5fZzZANL....
It took me an hour roughly to successfully finish the job. Thank you Sam.
GSM OWNERS
Read the comments before you proceed with this guide. There are some notable differences between CDMA and GSM, including:
* Volume and power buttons are probably soldered to the mainboard
* The vibrator is separate from the bottom speaker assembly and should be carefully removed using a spudger (but be careful not to tear the soldered wires
* The screws are located in different positions, all on top of the back plastic cover
** Step 4: I didn't have an additional screw below the plastic back
* Comments on Step 7 are great - to replace the USB ribbon, you must gently lift the bottom of the mainboard up, slide out the old USB ribbon, and slide the new one in. Don't take the mainboard completely out, or you'll break the soldered power and volume connections.
Good luck and happy fixing!
Was super easy for CDMA, I broke the clip in Step 5 but it still works!
Thanks for the great guide. I've dropped my phone a couple times with the USB cord plugged in and the port had gotten stretched a little bigger. I was able to get to the port and used a pair of needlenose pliers to make the port a little smaller. Now my USB cord stays in like its supposed to. Thanks so much!
