Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769, Port micro-USB: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil et soulevez délicatement le cache de la batterie pour accéder à la batterie
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez la batterie par l'encoche située sur le bord du compartiment de la batterie
      Demander à FixBot
    3. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 3, image 1 de 2 Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les 10 vis de 4,5 mm qui fixent le châssis arrière au boîtier du téléphone à l'aide d'un tournevis PH000.
      Demander à FixBot
    4. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 4, image 1 de 2 Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un petit outil de levier, retirez délicatement le châssis arrière en faisant levier sur les côtés de l'appareil.
      • Soyez prudent lorsque vous faites levier sur le châssis et que vous le retirez, car une force excessive risque de l'endommager.
      Demander à FixBot
    5. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 5, image 1 de 3 Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 5, image 2 de 3 Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Déconnectez les deux extrémités de l'antenne en tirant vers le haut avec une pincette
      Demander à FixBot
    6. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 6, image 1 de 3 Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 6, image 2 de 3 Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 6, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis de 2,9 mm avec un tournevis cruciforme PH000 pour retirer le cache du port micro-USB
      Demander à FixBot
    7. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 7, image 1 de 1
      • Détachez le module de la carte mère avec un outil de levier
      Demander à FixBot
    8. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 8, image 1 de 2 Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez la vis de 1,8 mm avec un tournevis cruciforme PH000 pour libérer le module micro-USB en vue de son retrait.
      Demander à FixBot
    9. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 9, image 1 de 2 Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 9, image 2 de 2
      • Avec un petit outil de levier, détachez le circuit micro-USB du boîtier du téléphone
      Demander à FixBot
    10. Changement port micro-USB LG Optimus L9 P769: étape 10, image 1 de 1
      • Comparaison montrant le module micro-USB par rapport au boîtier vide du téléphone
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kayden G
Membre depuis le 03/01/17
272 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 membres
69 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 50
Total : 633
