Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement port micro-USB Nexus 10
Vues: 6,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
25
Trente derniers jours :
113
Total :
6 461
Commentaires: 10
9 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement port micro-USB Nexus 10, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, retirez le fin cache en plastique à l'arrière de la tablette en faisant levier au niveau de sa petite languette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les cinq vis de 2 mm situées à l'arrière de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 3, image 1 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 3, image 2 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 3, image 3 de 3
      • Faites levier pour séparer l'appareil en insérant un outil pour ouvrir dans la jointure entre le dos en plastique et l'écran complet. Utilisez l'outil pour déclipser les languettes en plastique entre le dos et l'écran.
      • Retirez le dos en plastique de l'écran complet à la main.
      • Ne réalisez pas cette étape uniquement à la main. Vous aurez besoin d'une force importante pour séparer l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 4, image 1 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 4, image 2 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 4, image 3 de 3
      • Déconnectez les trois nappes de connexion passant au-dessus de la batterie avec l'outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    5. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les douze vis de 2 mm autour du périmètre de la batterie avec un tournevis PH00.
      Demander à FixBot
    6. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 6, image 1 de 2 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 6, image 2 de 2
      • Déconnectez la batterie en la soulevant vers le haut et en l'écartant du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement port micro-USB Nexus 10, Retirer la vis de la carte mère: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez une vis sur la carte mère avec un tournevis PH00.
      Demander à FixBot
    2. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 8, image 1 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 8, image 2 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 8, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe du haut-parleur droit de la carte mère.
      • Soulevez le haut-parleur en tirant vers le haut sur son coin.
      Demander à FixBot
    3. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 9, image 1 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 9, image 2 de 3 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 9, image 3 de 3
      • Déconnectez les connecteurs situés sur le pourtour de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 10, image 1 de 2 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère en tirant délicatement vers le haut par son coin.
      Demander à FixBot
    5. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 11, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les trois vis de 2 mm situées sur le côté droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 12, image 1 de 2 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 12, image 2 de 2
      • Délogez le petit vibreur en appliquant doucement une pression vers le haut avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    7. Changement port micro-USB Nexus 10, Soulever l'assemblage: étape 13, image 1 de 2 Changement port micro-USB Nexus 10, Soulever l'assemblage: étape 13, image 2 de 2
      • Soulevez l'assemblage en appliquant délicatement une pression vers le haut avec la spatule (spudger) sur l'assemblage.
      Demander à FixBot
    8. Changement port micro-USB Nexus 10: étape 14, image 1 de 2 Changement port micro-USB Nexus 10: étape 14, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur l'assemblage batterie-prise jack-USB vers le haut, en le décollant de son adhésif.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Benjamin Troller
Membre depuis le 04/11/16
2 239 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 membres
60 tutoriels rédigés
Perfect guide, I managed to fix my Nexus 10 broken usb port.
It may be worth to mention after step 14 you need to gently remove the plastic connectors cover and place it on the replacement part.
Mauri - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 113
Total : 6,461
