Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement portail grillage souple
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement portail grillage souple, Portail en grillage souple: étape 1, image 1 de 1
      • Vaporisez du WD-40 sur chaque boulon de charnière. Cela facilitera leur retrait.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement portail grillage souple: étape 2, image 1 de 3 Changement portail grillage souple: étape 2, image 2 de 3 Changement portail grillage souple: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le boulon de la plaque de charnière sur le poteau de clôture.
      • Essuyez l'excès de lubrifiant du boulon pour éviter qu'il ne glisse.
      • Faites glisser la plaque de charnière desserrée vers le haut pour retirer la goupille de la boucle sur la charnière du portail.
      • Utilisez une clé à douilles de 9/16" ou une clé à molette.
      • Répétez ce processus pour la charnière inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Changement portail grillage souple: étape 3, image 1 de 2 Changement portail grillage souple: étape 3, image 2 de 2
      • Faites glisser le portail loin du poteau de clôture et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    4. Changement portail grillage souple: étape 4, image 1 de 1
      • Répétez les étapes précédentes pour retirer le deuxième panneau de porte.
      Demander à FixBot
    5. Changement portail grillage souple: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les charnières dévissées des poteaux de clôture.
      Demander à FixBot
    6. Changement portail grillage souple: étape 6, image 1 de 3 Changement portail grillage souple: étape 6, image 2 de 3 Changement portail grillage souple: étape 6, image 3 de 3
      • Ouvrez le kit de portail galvanisé et vérifiez que vous avez quatre paires de charnières.
      • Séparez l'une des paires de charnières.
      • La charnière de poteau possède une broche. La charnière de portail possède une boucle.
      Demander à FixBot
    7. Changement portail grillage souple: étape 7, image 1 de 3 Changement portail grillage souple: étape 7, image 2 de 3 Changement portail grillage souple: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser la sangle de charnière sur le montant, de sorte que la goupille soit orientée vers le bas.
      • Faites glisser un écrou sur l'extrémité du boulon.
      • Serrez l'écrou avec la clé à douilles.
      Demander à FixBot
    8. Changement portail grillage souple: étape 8, image 1 de 3 Changement portail grillage souple: étape 8, image 2 de 3 Changement portail grillage souple: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser la sangle de charnière sur le montant, de sorte que la goupille soit orientée vers le haut.
      • Insérez un boulon dans les trous de la sangle.
      • Vissez un écrou sur l'extrémité du boulon.
      • Serrez l'écrou à l'aide de la clé à douilles.
      Demander à FixBot
    9. Changement portail grillage souple: étape 9, image 1 de 1
      • Fixez les deux gonds de portail sur le côté du cadre du portail, avec les boucles orientées vers l'extérieur.
      • Gardez les brides suffisamment desserrées pour pouvoir faire coulisser les gonds le long du cadre, car vous devrez les ajuster une fois que le portail sera en position.
      Demander à FixBot
    10. Changement portail grillage souple: étape 10, image 1 de 2 Changement portail grillage souple: étape 10, image 2 de 2
      • Placez des cales au sol à l'endroit où vous allez installer le portail. Elles soutiendront le portail pendant que vous fixez les gonds.
      • Soulevez le vantail du portail pour le mettre en position, de manière à ce qu'il soit aligné avec la clôture et à la hauteur souhaitée. Ajustez les cales si nécessaire pour obtenir la hauteur voulue.
      Demander à FixBot
    11. Changement portail grillage souple: étape 11, image 1 de 2 Changement portail grillage souple: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser la charnière supérieure du portail vers le haut en faisant passer la boucle sur l'axe de la charnière supérieure du poteau.
      • Serrez l'écrou sur les pentures de la charnière du portail.
      • Répétez l'opération pour la charnière inférieure du portail.
      Demander à FixBot
    12. Changement portail grillage souple: étape 12, image 1 de 2 Changement portail grillage souple: étape 12, image 2 de 2
      • Ajustez les charnières pour que le portail puisse pivoter librement.
      • Si le portail est trop large pour se fermer correctement, ajustez l'angle des charnières pour qu'elles soient presque perpendiculaires, ce qui rapproche le bord du portail du poteau de clôture.
      Demander à FixBot
    13. Changement portail grillage souple: étape 13, image 1 de 3 Changement portail grillage souple: étape 13, image 2 de 3 Changement portail grillage souple: étape 13, image 3 de 3
      • À l'aide d'une clé à douilles de 1/2" ou d'une clé à molette, boulonnez ensemble les deux plaques de loquet à l'intérieur du cadre du portail sur une extrémité.
      • Insérez le loquet entre les deux plaques à l'extérieur du cadre du portail.
      • Insérez un boulon et un écrou. Serrez pour fixer le loquet.
      • Assurez-vous que le loquet est suffisamment desserré pour basculer de haut en bas.
      Demander à FixBot
    14. Changement portail grillage souple: étape 14, image 1 de 3 Changement portail grillage souple: étape 14, image 2 de 3 Changement portail grillage souple: étape 14, image 3 de 3
      • Vissez les deux supports de poteau sur le cadre du portail.
      • Faites glisser le poteau à travers les supports et fixez-le dans le sol.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
6 autres ont terminé cette réparation.
Lucy Wiswall
Membre depuis le 01/18/17
272 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 membres
112 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 196
Total : 19,405
