Aller au contenu principal
Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Préparer la console: étape 1, image 1 de 2 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Préparer la console: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le bouton d'alimentation sur le dessus de la Nintendo Switch ; il s'agit du bouton circulaire creusé situé à gauche des boutons de volume et encerclé en rouge sur la première image.
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes, un menu d'options d'alimentation s'affiche. Sélectionnez "Éteindre" dans le menu d'options pour éteindre la Nintendo Switch.
    • Appuyez sur les boutons noirs situés à l'arrière des Joy-Con et maintenez-les enfoncés, puis faites-les glisser vers le haut pour les retirer. Ces boutons sont entourés de jaune sur la deuxième image.
  2. Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch: étape 2, image 1 de 3 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch: étape 2, image 2 de 3 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les cinq vis Phillips #00 sur chaque côté de l'appareil et retirez-les.
    • Localisez les deux vis Phillips #00 en bas de l'appareil et retirez-les.
  3. Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Retirer le cache arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Retirer le cache arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Retirer le cache arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les 4 vis tri-point Y0 derrière l'appareil et retirez-les.
    • Soulevez le cache de la carte SD et retirez la vis Phillips #00 derrière l'appareil.
    • Localisez la vis à tête Phillips #00 sur le haut de la coque arrière, à côté de l'évent du ventilateur, et retirez-la.
    • Retirez délicatement le cache arrière de l'appareil.
  4. Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte SD: étape 4, image 1 de 2 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte SD: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez la vis à tête Phillips #00 qui fixe le lecteur de carte microSD à l'appareil et retirez-la.
    • Retirez lentement le lecteur de carte SD à l'aide d'une pincette.
    • Un retrait ou une insertion incorrecte du lecteur de carte SD peut endommager le lecteur de carte ou sa prise.
    • Lors du remontage, veillez à connecter fermement le connecteur à pression à la carte mère.
    • Pour faciliter le retrait et la réinstallation du lecteur de cartes, il peut être utile d'enlever le tampon en mousse au préalable.
  5. Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Retirer la plaque métallique: étape 5, image 1 de 3 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Retirer la plaque métallique: étape 5, image 2 de 3 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Retirer la plaque métallique: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les six vis Phillips #00 de la plaque métallique de l'appareil et retirez-les.
  6. Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 3 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 3 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide du pistolet thermique, appliquez une chaleur de 400°C sur la prise du connecteur FPC pendant 30 secondes pour faire fondre le flux.
    • Retirez la plaque métallique.
    • Retirez avec précaution le connecteur FPC à l'aide d'une pincette.
    • Soyez prudent avec le pistolet thermique afin d'éviter d'abîmer d'autres pièces ou de vous blesser.
    • Il est conseillé de porter des gants résistant à la chaleur et de recouvrir les autres composants d'une feuille de papier aluminium ou d'une autre protection métallique.
  7. Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Réappliquer du flux: étape 7, image 1 de 2 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch, Réappliquer du flux: étape 7, image 2 de 2
    • Appliquez une nouvelle couche de flux.
    • Lissez la surface à l'aide d'un coton-tige.
    • Insérez la nouvelle prise dans le flux.
  8. Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 2 Changement du lecteur de carte microSD (prise connecteur FPC) Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le pistolet thermique pour faire chauffer le nouveau flux à 400°C pour le coller.
    • Utilisez le coton-tige pour vous assurer que la prise du connecteur FPC est complètement fixée dans le flux.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Frantz
Membre depuis le 03/03/21
216 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 1-3, Lane Summer 2022 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-3, Lane Summer 2022
UM-LANE-SU22S1G3
3 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
Question about step 6. "Using the heat gun apply 400°C heat to the connector socket for 30 seconds to loosen the flux." Are you supposed to apply flux before using the heat gun? Or is the flux already on the connector/board from the factory?
David Claycomb (demTICKSdoe) - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 292
Total : 8,462
