Aller au contenu principal
Changement prise jack HP EliteBook 840 G9
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à ce qu'elle atteigne 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est accidentellement endommagée.
    • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
  2. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
  3. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
    • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
    • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
  4. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 1 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 2 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
    • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
  5. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 1 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 2 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
  6. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
    • Soulevez et retirez le boîtier.
    • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants.
    • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
  7. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
  8. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Débrancher la prise jack: étape 8, image 1 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Débrancher la prise jack: étape 8, image 2 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Débrancher la prise jack: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever le clapet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la prise jack, dans le coin supérieur gauche de votre ordinateur portable.
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe de la prise.
  9. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Retirer la vis de la prise jack: étape 9, image 1 de 2 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Retirer la vis de la prise jack: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,6 mm de long qui fixe la prise jack.
  10. Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Retirer la prise jack: étape 10, image 1 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Retirer la prise jack: étape 10, image 2 de 3 Changement prise jack HP EliteBook 840 G9, Retirer la prise jack: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer la prise jack vers l’intérieur, afin de la dégager du rebord.
    • Soulevez la prise jack hors de son logement et retirez-la.
    • Lors du remontage, inclinez la prise jack légèrement vers le bas afin qu’elle s'insère dans la découpe du rebord de votre ordinateur portable. Assurez-vous que la prise est complètement insérée avant de la fixer.
Comparez votre prise jack HP EliteBook 840 G9 de rechange à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle prise jack avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
150 124 Réputation
995 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 61
Total : 402
