Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer la prise jack d'un Microsoft Surface Laptop 3 (13,5").
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure du tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
Répétez pour retirer le second patin arrière.
Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
Recommencez pour détacher le second patin avant.
Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
Et que les patins avant se clippent dans un sens.
Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
Ôtez la nappe de la carte mère.
Enlevez le boîtier supérieur.
Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,7 mm qui fixe le SSD.
Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, retirez les deux morceaux d'adhésif noir qui recouvrent les coins inférieur gauche et inférieur droit de la carte mère.
Insérez la pointe d'une des branches d'une pincette pointue dans l'un des trous situés près du coin supérieur gauche du dissipateur thermique.
Tirez vers le haut pour détacher le coin supérieur gauche du dissipateur.
Une fois le bord supérieur détaché, saisissez le haut du cache avec vos doigts et tirez-le vers le haut et à l'écart du dissipateur thermique pour détacher le reste du cache.
Retirez complètement le cache du dissipateur thermique.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Utilisez une pincette pour tirer la nappe du ventilateur tout droit hors du connecteur.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis qui fixent le dissipateur thermique :
Une vis de 2,5 mm
Trois vis de 2,0 mm
Une vis de 3,0 mm
Deux vis de 4,1 mm
Deux vis de 3,4 mm
Alignez le dissipateur thermique avec le téton de centrage sur la carte mère.
Serrez les quatre vis de tension du CPU en suivant un motif en « X ».
Utilisez le bout de votre doigt pour soulever le bord droit du dissipateur thermique et le dégager de la petite cheville d'alignement située près du côté droit du ventilateur sur le boîtier inférieur.
Une fois que le dissipateur thermique est sorti de la cheville, tirez légèrement le bord droit vers l'avant de l'appareil.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez un bord de la plaque métallique qui recouvre le côté droit de la carte mère.
Progressez le long du périmètre de la plaque, en faisant levier à espaces réguliers, jusqu'à ce qu'elle s'enlève complètement.
Enlevez la plaque.
Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
Avec un outil pour ouvrir, retournez le clapet de verrouillage doré du connecteur du port Surface Connect sur la carte mère.
À l'aide de la pointe de votre spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez le cache noir qui recouvre la partie droite des connecteurs de l'écran.
Recommencez à différents points autour du cache jusqu'à ce qu'il se détache.
Retirez le cache.
Soulevez la première nappe vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule, afin de la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, attrapez le câble d'antenne par sa partie inférieure.
Soulevez-le tout droit vers le haut pour le débrancher.
Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 3 mm qui fixent le cache de la carte mère.
Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les six vis de 2 mm qui fixent la carte mère.
Si vous le souhaitez, pour simplifier le retrait de la carte mère, utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis qui fixent le support du port, puis retirez le support.
Quatre nappes d'écran
Câble d'antenne
Câble du haut-parleur gauche
Câble Surface Connect
Câble du haut-parleur droit
Avec un tournevis Torx T3, retirez la vis de 2,6 mm qui fixe la prise jack.
Utilisez une pincette pour soulever la prise jack et la faire passer au-dessus de son ergot de fixation.
Tirez la prise jack loin du bord du châssis pour la retirer.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou cherchez de l'aide sur notre Forum.
