Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8")
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous de vider votre batterie ordinateur portable à moins de 25 %. Une batterie chargée risque de prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur portable.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retourner votre ordinateur: étape 2, image 1 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retourner votre ordinateur: étape 2, image 2 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retourner votre ordinateur: étape 2, image 3 de 3
    • Fermez votre ordinateur portable et posez-le de manière à ce que les patins en caoutchouc soient en haut.
    Demander à FixBot
  3. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer les patins: étape 3, image 1 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer les patins: étape 3, image 2 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer les patins: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez délicatement une pointe de votre pincette courbée dans l'encoche située près du bord supérieur droit d'un des patins.
    • Vous pouvez également utiliser la pointe d'une spatule (spudger). Cependant, il y a plus de risques d'endommager le patin si vous comptez le réutiliser.
    • Faites levier avec votre pincette pour retirer le patin.
    • Les patins risquent de se détacher très vite et voler à travers la pièce, faites attention à ne pas les perdre.
    • Répétez le processus pour retirer les patins restants.
    • Pour remettre un patin, alignez la cheville située sur la partie inférieure avec l'encoche du boîtier et enfoncez le patin jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
    Demander à FixBot
  4. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Dévisser le boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 2 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Dévisser le boîtier inférieur: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de la réparation Surface Laptop 7, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Même si le Surface Laptop 7 a des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent. Veillez à appuyer fermement sur le tournevis pour éviter de casser la vis.
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 5IP pour retirer les quatre vis de 4,5 mm de long (avec rondelles), qui fixent le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  5. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Détacher le boîtier inférieur: étape 5, image 1 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Détacher le boîtier inférieur: étape 5, image 2 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Détacher le boîtier inférieur: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du boîtier inférieur, à environ 2,5 cm à gauche ou à droite du logo Microsoft.
    • N'insérez pas le médiator près des bords extérieurs, car vous risqueriez d'endommager la barre d'antenne.
    Demander à FixBot
  6. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 6, image 1 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 6, image 2 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 6, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator pour soulever le boîtier inférieur de façon à pouvoir le saisir avec votre main.
    Demander à FixBot
  7. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer le boîtier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer le boîtier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer le boîtier inférieur: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier inférieur et retirez-le.
    Demander à FixBot
  8. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Débrancher la batterie: étape 8, image 1 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Débrancher la batterie: étape 8, image 2 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Débrancher la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur de batterie.
    Demander à FixBot
  9. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 9, image 1 de 2 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du connecteur de batterie.
    Demander à FixBot
  10. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 10, image 1 de 2 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 10, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la batterie et faites levier pour le déconnecter.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    Demander à FixBot
  11. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer le cache de la prise jack: étape 11, image 1 de 2 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer le cache de la prise jack: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis situées sur le bord droit du cache de la prise audio :
    • Une vis de 3 mm de long dans le coin supérieur droit
    • Une vis de 4,7 mm de long dans le coin inférieur droit
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 6IP pour retirer la dernière vis de 6,3 mm de long dans le coin supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  12. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 12, image 1 de 2 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"): étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la prise jack.
    Demander à FixBot
  13. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Débrancher la prise jack: étape 13, image 1 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Débrancher la prise jack: étape 13, image 2 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Débrancher la prise jack: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour soulever le clapet de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la prise jack.
    • Utilisez une pincette pour saisir la languette d'extraction de la nappe de la prise jack et retirez la nappe de sa prise.
    Demander à FixBot
  14. Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer la prise jack: étape 14, image 1 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer la prise jack: étape 14, image 2 de 3 Changement prise jack Microsoft Surface Laptop 7 (13,8"), Retirer la prise jack: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser la prise jack hors de son emplacement et retirez-la.
    • Lors du remontage, insérez la prise jack dans son emplacement et enfoncez-la dans l'encoche du châssis. Assurez-vous que le port est bien enfoncé dans son encoche : le bord extérieur doit être aligné avec le châssis.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Microsoft Surface Laptop 7 (13,8") ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
190 692 Réputation
1 204 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 930 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 64
Total : 675
