Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la prise jack 3,5 mm de votre Captivate.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque arrière en appuyant sur la section inférieure du téléphone et en faisant glisser la pièce inférieure vers le bas.
Soulevez la coque arrière.
Insérez la spatule (spudger) sous la partie inférieure du téléphone.
Soulevez délicatement et poussez la spatule (spudger) pour faire glisser la partie inférieure vers le bas, afin de révéler deux vis cachées.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le câble d'antenne du connecteur sur la carte mère.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter l'autre extrémité du câble du connecteur sur le module d'antenne.
Avec la spatule, faites glisser l'outil sous les trois connecteurs mis en évidence pour commencer la déconnexion.
À l'exception de la prise de la carte mère, faites levier directement sous les connecteurs pour terminer la déconnexion.
Tirez délicatement sur la prise jack, en entraînant la nappe qui y est fixée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Between steps 7 and 8, there are a number of steps missing, including the removal of the camera, and the removal of the speaker assembly.
These can be found on the "Mother Board" repair manual, back on the device page.
~Desmond
