Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Retrait de la carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Retrait de la carte SIM: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez l'outil d'éjection de carte SIM (ou un trombone déplié) dans le petit trou situé sur le côté gauche de la tranche supérieure du téléphone et poussez doucement.
      • Appuyez doucement pour éjecter le tiroir SIM.
      • Retirez le tiroir de carte SIM de l'appareil.
      • Pour réinsérer le tiroir de carte SIM, orientez la carte SIM avec les contacts dorés vers le haut et l'encoche vers le bas à droite. Réinsérez la carte SIM en l'insérant doucement dans l'emplacement du tiroir SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Assemblage antenne NFC et bobine de charge: étape 2, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Assemblage antenne NFC et bobine de charge: étape 2, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Assemblage antenne NFC et bobine de charge: étape 2, image 3 de 3
      • Le retrait de la coque arrière du S8 Active compromettra ses joints d'étanchéité. Ayez un joint adhésif de rechange à portée de main avant de commencer, ou veillez à éviter toute exposition aux liquides si vous ne remplacez pas l'adhésif lors du remontage de l'appareil.
      • Retirez quatre vis noires de 3 mm situées sur les bords extérieurs de l'appareil qui maintiennent les protections en caoutchouc en place, à l'aide du tournevis Torx Security TR6.
      • Retirez les protections en caoutchouc des bords supérieur et inférieur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la face arrière, afin d'assouplir l'adhésif qui relie la coque arrière au reste du châssis.
      • Un iOpener iFixit, un sèche-cheveux ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés pour chauffer les bords.
      • L'utilisation d'un pistolet à air chaud, d'un sèche-cheveux ou d'une plaque chauffante rendra le châssis métallique assez chaud au toucher ; manipulez-le donc avec précaution.
      • Veillez à ne pas provoquer d'appareil surchauffe – l'écran OLED, la batterie et les autres composants internes peuvent être endommagés par une chaleur excessive. Environ une minute devrait suffire pour assouplir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 4, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 4, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez le Jimmy sous le bord de la coque arrière.
      • En raison de la texture de la coque arrière, la ventouse n'adhère pas suffisamment pour aider à soulever la coque.
      • Une fois le Jimmy sous le bord de la coque, insérez un médiator dans l'interstice pour éviter qu'il ne se referme si le Jimmy glisse ou est retiré accidentellement.
      • Découpez lentement autour de la partie supérieure de l'appareil et faites attention à ne pas endommager les nappes du capteur d'empreintes digitales et du capteur photographique. Évitez de faire levier trop profondément dans le haut de l'appareil pour protéger le capteur d'empreintes digitales.
      • Faites glisser le Jimmy le long des côtés de l'appareil en séparant l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un médiator, tranchez tout reste d'adhésif.
      • Si vous avez des bandes adhésives de remplacement, retirez tout résidu d'adhésif du châssis de l'appareil à l'aide de la spatule Jimmy.
      • Ouvrez légèrement la coque arrière jusqu'à ce que vous puissiez voir le connecteur de la nappe du capteur d'empreintes digitales.
      • La nappe du capteur d'empreintes digitales se connecte vers le haut du téléphone, près de la caméra frontale. Pour éviter de déchirer la nappe, retirez doucement la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 6, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez lentement le cache et posez-le sur le reste de l'appareil.
      • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      • Retirez la coque arrière.
      • Pour reconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales lors du remontage, inclinez la coque arrière jusqu'à ce que la nappe soit alignée avec sa prise. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour enclencher la nappe en appuyant délicatement dessus, bien à la verticale.
      Demander à FixBot
    6. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 7, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 7, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez onze vis de 3,5 mm avec un tournevis cruciforme #00.
      • Retirez deux vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    7. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 8, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez l'ensemble antenne NFC et bobine de charge avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    1. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Haut-parleur: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez le bloc haut-parleur avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    1. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Prise jack: étape 10, image 1 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Prise jack: étape 10, image 2 de 3 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active, Prise jack: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez une vis de 3,5 mm avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    2. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 11, image 1 de 2 Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 11, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de la prise jack à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Changement prise jack Samsung Galaxy S8 Active: étape 12, image 1 de 1
      • Insérez le tournevis cruciforme #00 dans la prise jack située sur le bord inférieur de l'appareil.
      • Poussez doucement le tournevis vers le haut pour éjecter la prise jack.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Sarah
Membre depuis le 01/24/19
413 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G1
3 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 34
Total : 1,903
