Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement prise jack iPad 9 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement prise jack iPad 9 LTE, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre iPad avant de commencer la réparation.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'appareil pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement prise jack iPad 9 LTE, Informations écran iPad 9: étape 2, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Informations écran iPad 9: étape 2, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Informations écran iPad 9: étape 2, image 3 de 3
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont particulièrement fragiles :
    • Caméra frontale
    • Capteurs luminosité ambiante
    • Antennes
    • Nappes écran
    Demander à FixBot
  3. Changement prise jack iPad 9 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
    • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
    Demander à FixBot
  4. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 4, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 4, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    Demander à FixBot
  5. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 5, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 5, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
    • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Ne faites pas plus d'un demi-tour de manivelle à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  6. Changement prise jack iPad 9 LTE, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Si votre écran iPad est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
    Demander à FixBot
  7. Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    • Ne vous inquiétez pas si vous apercevez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
    Demander à FixBot
  8. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 8, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 8, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 8, image 3 de 3
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator le long du côté de l'iPad, pour continuer à séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  9. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 9, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 9, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
    Demander à FixBot
  10. Changement prise jack iPad 9 LTE, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  11. Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 7 mm pour éviter d’abîmer le capteur de luminosité ambiante.
    Demander à FixBot
  12. Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
    • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
    Demander à FixBot
  13. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 13, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 13, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
    Demander à FixBot
  14. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 14, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 14, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 14, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    Demander à FixBot
  15. Changement prise jack iPad 9 LTE, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  16. Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 4 mm pour éviter d’abîmer le capteur de luminosité ambiante.
    Demander à FixBot
  17. Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
    • Les nappes de l'écran se trouvent à peu près à mi-chemin entre ici et le bas de l'iPad. Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 7,5 cm du bas de l'iPad.
    Demander à FixBot
  18. Changement prise jack iPad 9 LTE, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  19. Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
    • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
    • La troisième image montre l'antenne en bas à gauche, sous la vitre tactile.
    • Laissez le médiator dans le coin avant de passer à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  20. Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
    • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
    Demander à FixBot
  21. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 21, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 21, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    Demander à FixBot
  22. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 22, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 22, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 22, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
    Demander à FixBot
  23. Changement prise jack iPad 9 LTE, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  24. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 24, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 24, image 2 de 2
    • Faites très attention lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et vérifiez que vous avez séparé tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer.
    • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, faisant ainsi céder la dernière partie de l'adhésif.
    • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
    Demander à FixBot
  25. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 25, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
    Demander à FixBot
  26. Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 3 de 3
    Demander à FixBot
  27. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 27, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 27, image 2 de 2
    • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
    • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
    • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
    Demander à FixBot
  28. Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer tout ruban adhésif recouvrant les vis de l'écran LCD.
    Demander à FixBot
  29. Changement prise jack iPad 9 LTE, Dévisser l'écran LCD: étape 29, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Dévisser l'écran LCD: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #00 pour retirer les quatre vis de 4,2 mm qui fixent l'écran LCD.
    Demander à FixBot
  30. Changement prise jack iPad 9 LTE, Décoller l'écran LCD: étape 30, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Décoller l'écran LCD: étape 30, image 2 de 2
    • L'écran LCD est légèrement collé au châssis.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le châssis et la partie supérieure droite de l'écran LCD.
    • Faites levier lentement avec la spatule pour séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  31. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 31, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 31, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour la partie supérieure gauche de l'écran LCD.
    Demander à FixBot
  32. Changement prise jack iPad 9 LTE, Repositionner l'écran LCD: étape 32, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Repositionner l'écran LCD: étape 32, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Repositionner l'écran LCD: étape 32, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD au cours de cette étape, car il est toujours connecté par une nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire sortir l'écran LCD de son emplacement, juste assez pour le saisir avec vos doigts.
    • Retournez l'écran LCD comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et en le faisant pivoter autour de l'extrémité du bouton home du châssis.
    • Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse pour accéder aux nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  33. Changement prise jack iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 33, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,3 mm de long fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
    Demander à FixBot
  34. Changement prise jack iPad 9 LTE, Informations sur le connecteur de batterie: étape 34, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Informations sur le connecteur de batterie: étape 34, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Informations sur le connecteur de batterie: étape 34, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pour débrancher la batterie en toute sécurité.
    • Notez que le connecteur de la batterie est doté de ressorts en porte-à-faux sur la carte mère, qui appuient contre les points de contact de la batterie. Étant donné que la carte mère et la batterie sont collées, vous devrez glisser quelque chose de fin et de flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
    Demander à FixBot
  35. Changement prise jack iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 35, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 35, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 35, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie se plient ou se cassent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
    • Assurez-vous que le logo iFixit sur le médiator pour isoler la batterie est orienté vers le haut.
    • Faites glisser l'outil sous le connecteur de batterie de la carte mère en formant un angle de 35 degrés.
    • Ne forcez pas pour enfoncer l'outil sous le connecteur. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
    • Idéalement, le médiator ou la carte à jouer devrait glisser sous la carte mère sans rencontrer de blocage. Après insertion, il doit reposer à un angle d’environ 15 degrés.
    • Laissez votre outil en place pendant que vous travaillez.
    Demander à FixBot
  36. Changement prise jack iPad 9 LTE, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 36, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long, qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
    Demander à FixBot
  37. Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 37, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 37, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe de l'écran.
    Demander à FixBot
  38. Changement prise jack iPad 9 LTE, Débrancher l'écran LCD: étape 38, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Débrancher l'écran LCD: étape 38, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran LCD.
    • Pour remettre en place des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent de se plier, provoquant des dommages permanents.
    Demander à FixBot
  39. Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 39, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 39, image 2 de 2
    • Retirez complètement l'écran LCD et posez-le face vers le bas sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
    Demander à FixBot
  40. Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter le bouton home: étape 40, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter le bouton home: étape 40, image 2 de 2
    • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
    Demander à FixBot
  41. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 41, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 41, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
    Demander à FixBot
  42. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 42, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 42, image 2 de 2
    • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
    Demander à FixBot
  43. Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 43, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 43, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 43, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
    • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  44. Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 44, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 44, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 44, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
    • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
    • Retirez le dispositif anti-vibrations.
    Demander à FixBot
  45. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 45, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 45, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 45, image 3 de 3
    • La nappe du bouton home est légèrement collée.
    • Prenez votre pincette pour la décoller de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  46. Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 46, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 46, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 46, image 3 de 3
    • Ôtez l'ensemble panneau frontal.
    • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
    • Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
    • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dsyfonctionnement du tactile.
    • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
    • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
    • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
    Demander à FixBot
  47. Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'adhésif du cache des composants supérieurs: étape 47, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer l'adhésif du cache des composants supérieurs: étape 47, image 2 de 2
    • Retirez prudemment du cache des composants supérieurs l'adhésif qui protège l'écran LCD des chocs.
    Demander à FixBot
  48. Changement prise jack iPad 9 LTE, Détacher le cache des composants supérieurs: étape 48, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Détacher le cache des composants supérieurs: étape 48, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 00 pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des composants supérieurs :
    • Trois vis de 1,4 mm de long
    • Deux vis de 1,9 mm de long
    Demander à FixBot
  49. Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 49, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 49, image 2 de 2
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule (spudger) pour soulever le cache des composants supérieurs jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
    Demander à FixBot
  50. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 50, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 50, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 50, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le cache des composants supérieurs de l'adhésif.
    • Retirez le cache des composants supérieurs.
    Demander à FixBot
  51. Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter le capteur de luminosité gauche: étape 51, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter le capteur de luminosité gauche: étape 51, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter le capteur de luminosité gauche: étape 51, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif qui couvre le connecteur ZIF du capteur de luminosité gauche.
    Demander à FixBot
  52. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 52, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 52, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule antistatique, un outil pour ouvrir ou vos ongles pour soulever le petit clapet à charnière du connecteur ZIF du capteur de luminosité gauche.
    Demander à FixBot
  53. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 53, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 53, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du capteur de luminosité gauche tout droit hors de son connecteur ZIF.
    Demander à FixBot
  54. Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer le capteur de luminosité gauche: étape 54, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer le capteur de luminosité gauche: étape 54, image 2 de 2
    • Le capteur de luminosité gauche adhère légèrement au châssis.
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le capteur du châssis.
    Demander à FixBot
  55. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 55, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 55, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision pour retirer l'adhésif restant du châssis.
    Demander à FixBot
  56. Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter la prise jack: étape 56, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Déconnecter la prise jack: étape 56, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui couvre le connecteur à emboîter de la prise jack (ou prise casque).
    Demander à FixBot
  57. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 57, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 57, image 2 de 2
    • Utilisez la partie plate d'une spatule antistatique pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la prise jack.
    Demander à FixBot
  58. Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 58, image 1 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 58, image 2 de 3 Changement prise jack iPad 9 LTE: étape 58, image 3 de 3
    • La nappe de la prise jack adhère légèrement au châssis.
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour décoller la nappe de la prise jack du châssis.
    Demander à FixBot
  59. Changement prise jack iPad 9 LTE, Détacher la prise jack: étape 59, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Détacher la prise jack: étape 59, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Philips) pour retirer la vis de 3,3 mm qui fixe la prise jack au châssis.
    Demander à FixBot
  60. Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer la prise jack: étape 60, image 1 de 2 Changement prise jack iPad 9 LTE, Retirer la prise jack: étape 60, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision pour sortir la prise jack de son emplacement et la retirer.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad 9 LTE ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien consultez la [lien|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|section iPad 9 de notre Forum]
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
244 962 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
31 356 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 26
Total : 1,236
