Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement prise murale (type F)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement prise murale (type F), Couper l'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Changement prise murale (type F), Couper l'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Changement prise murale (type F), Couper l'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez votre tableau électrique.
    • Identifiez le disjoncteur à couper.
    • Il y a généralement un tableau listant les circuits correspondant aux disjoncteurs.
    • Coupez le disjoncteur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement prise murale (type F), Vérifier l'absence de tension: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un Duspol ou tout autre testeur de tension bipolaire pour vérifier la présence de tension sur les contacts.
    • N'intervenez pas sur des circuits sous tension si vous n'êtes pas un professionnel expérimenté.
    Demander à FixBot
  3. Changement prise murale (type F), Retirer l'ancien cache de la prise: étape 3, image 1 de 3 Changement prise murale (type F), Retirer l'ancien cache de la prise: étape 3, image 2 de 3 Changement prise murale (type F), Retirer l'ancien cache de la prise: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le cache de la prise en dévissant la vis captive centrale avec un tournevis plat.
    • Retirez le cadre.
    • Si vous ne pouvez pas retirer le cadre car un interrupteur se trouve sur le même cadre, consultez ce tutoriel pour savoir comment retirer le cache d'un interrupteur.
    Demander à FixBot
  4. Changement prise murale (type F), Retirer la prise murale: étape 4, image 1 de 1
    • Desserrez les griffes de fixation en tournant les deux vis.
    • Si votre prise est montée dans une boîte d'encastrement, retirez-la en desserrant les deux vis sur le pourtour et en tournant l'interrupteur jusqu'à ce que les deux trous de serrure soient alignés.
    Demander à FixBot
  5. Changement prise murale (type F), Déconnecter les fils: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez les fils de l'ancienne prise.
    • Si l'ancienne prise est dotée de bornes à insertion, vous pouvez débloquer les bornes en appuyant sur les leviers en plastique transparent.
    • Si vous court-circuitez la terre et le neutre, vous déclencherez votre disjoncteur différentiel, même si l'alimentation est coupée.
    Demander à FixBot
    • Connectez les fils à la nouvelle prise.
    • Il n'existe pas de règle imposant l'emplacement de la phase, mais il est généralement conseillé de la connecter sur le côté droit. Cela permet aux électriciens de tester la prise plus facilement avec un testeur de tension type Duspol.
    Demander à FixBot
  6. Changement prise murale (type F), Monter la prise: étape 7, image 1 de 3 Changement prise murale (type F), Monter la prise: étape 7, image 2 de 3 Changement prise murale (type F), Monter la prise: étape 7, image 3 de 3
    • Pour monter la prise, suivez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.
    Demander à FixBot
  7. Changement prise murale (type F), Rallumer l'appareil: étape 8, image 1 de 1
    • Rallumez l'appareil.
    Demander à FixBot
  8. Changement prise murale (type F), Tester la nouvelle prise: étape 9, image 1 de 3 Changement prise murale (type F), Tester la nouvelle prise: étape 9, image 2 de 3 Changement prise murale (type F), Tester la nouvelle prise: étape 9, image 3 de 3
    • Mesurez entre la phase et le neutre.
    • Vous devriez obtenir 230 V.
    • Mesurez entre la phase et la terre.
    • Mesurez entre la terre et le neutre.
    • Vous devriez obtenir 0 V.
    • Appliquez une charge entre la phase et le neutre en appuyant sur les deux gros boutons.
    • Si cela fait disjoncter votre interrupteur différentiel, soit vous avez inversé la terre et le neutre, soit votre neutre appartient à un autre interrupteur différentiel que votre conducteur de phase.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 352 Réputation
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 161
30 derniers jours : 979
Total : 11,331
