Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Travailler sur votre appareil alors qu'il est allumé peut provoquer une décharge électrique. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
      • Retournez votre appareil de manière à ce que le panneau inférieur soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 2, image 1 de 1
      • La batterie est maintenue en place par un loquet à l'avant et des languettes à l'arrière.
      • Faites glisser le commutateur de verrouillage vers la gauche, vers le centre de l'ordinateur.
      • Soulevez la batterie, faites-la pivoter vers le haut et vers l'extérieur, puis sortez-la.
      • Pour remettre la batterie en place, alignez-la avec le logement de la batterie et les orifices destinés aux languettes. Faites ensuite pivoter la batterie vers vous et appuyez jusqu'à ce que le loquet s'enclenche et que vous entendiez un clic.
      Demander à FixBot
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Dévisser la vis: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez une vis cruciforme #1 du panneau arrière.
      • La vis est montée sur un ressort et fixée au panneau. Elle se soulèvera, mais ne se séparera pas du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et soulevez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Déconnecter le disque dur: étape 5, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Déconnecter le disque dur: étape 5, image 2 de 2
      • L'électricité statique peut endommager les composants de votre ordinateur portable. Assurez-vous de porter un bracelet antistatique avant de toucher le disque dur.
      • À l'aide de la languette d'extraction noire sur le connecteur et/ou d'un outil pour faire levier, soulevez le câble noir du disque dur pour le déconnecter du circuit imprimé vert.
      • Tirez le câble noir vers le haut et sortez-le du panneau arrière. Cela facilitera grandement le retrait du disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 6, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur la languette d'extraction fixée au disque dur.
      • Tirez le disque dur vers le haut et vers la droite pour le retirer complètement de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, RAM: étape 7, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, RAM: étape 7, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, des outils pour ouvrir en plastique ou des pinces, écartez les supports argentés de la mémoire vive (RAM).
      • La mémoire vive (RAM) devrait se soulever jusqu'à un angle de 35 degrés.
      Demander à FixBot
    2. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Retirer et installer la RAM: étape 8, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Retirer et installer la RAM: étape 8, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur la barrette de RAM tout droit, dans sa direction d'insertion actuelle.
      • Pour insérer une nouvelle barrette de RAM, placez-la dans le boîtier noir à un angle de 35 degrés (elle tiendra de manière lâche), puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans les supports argentés.
      • Cet ordinateur prend en charge deux barrettes de RAM. Pour ajouter une deuxième barrette, répétez l'étape précédente avec le boîtier noir supérieur. (Assurez-vous d'avoir la bonne taille et le bon type de RAM avant d'essayer de l'ajouter).
      Demander à FixBot
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Carte Wi-Fi: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme n° 1, dévissez la vis cruciforme noire de 4 mm du module sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 10, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 10, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, soulevez la carte réseau sans fil de son logement.
      Demander à FixBot
    3. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 11, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 11, image 2 de 2
      • Tirez sur les câbles noir et blanc vers le haut et dégagez-les de la carte Wi-Fi.
      • Retirez la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Retirer les vis cruciformes: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez seize vis cruciformes Phillips #1 de 7 mm.
      Demander à FixBot
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Clavier: étape 13, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme #1 de 7 mm située à côté de l'icône du clavier.
      Demander à FixBot
    2. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Retourner l'ordinateur portable et ouvrir l'écran: étape 14, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 15, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 15, image 2 de 2
      • Une nappe est fixée à l'arrière du clavier. Évitez de soulever ou de déplacer le clavier de plus de quelques centimètres avant de déconnecter la nappe, sous peine de l'endommager.
      • Avec un outil, faites levier avec précaution sur l'un des coins supérieurs du clavier. Faites glisser l'outil le long du haut du clavier pour le détacher du boîtier. Tirez le haut du clavier vers vous de quelques centimètres.
      • Le clavier peut émettre des craquements lorsque vous faites levier pour le sortir du boîtier. C'est normal.
      • Tirez le clavier vers le haut et éloignez-le de vous, car il est maintenu par des clips à l'avant. Il n'est pas encore déconnecté.
      Demander à FixBot
    4. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 16, image 1 de 1
      • Retournez délicatement le clavier vers vous pour faire apparaître la nappe argentée.
      Demander à FixBot
    5. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 17, image 1 de 3 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 17, image 2 de 3 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 17, image 3 de 3
      • Avec un outil, faites levier pour basculer le clip noir vers le haut et vers la droite. Tirez la nappe argentée vers l'extérieur et vers la gauche, le clavier est maintenant détaché de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Façade avant: étape 18, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis cruciformes Phillips #1 de 7 mm sur la carte.
      Demander à FixBot
    2. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 19, image 1 de 3 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 19, image 2 de 3 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour soulever le clip blanc vers l'écran.
      • Tirez sur le câble blanc à tête bleue pour le dégager du clip.
      Demander à FixBot
    3. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 20, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 20, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, faites levier pour ouvrir un côté ou un coin du panneau supérieur. Faites glisser l'outil tout autour du reste du panneau pour le détacher des clips.
      • Si vous devez utiliser beaucoup de force, il est possible que vous n'ayez pas retiré toutes les vis nécessaires. Vérifiez à nouveau pour vous en assurer.
      • Vous devriez entendre les clips se détacher de la carte.
      Demander à FixBot
    4. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 21, image 1 de 1
      • Si vous soulevez le panneau supérieur trop rapidement ou trop brusquement, vous risquez d'endommager la nappe du haut-parleur qui est toujours connectée en dessous.
      • Faites pivoter le panneau supérieur vers l'avant, en gardant l'arrière près de la charnière de l'ordinateur portable pour éviter d'endommager la nappe du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    5. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 22, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 22, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, déconnectez le connecteur noir du haut-parleur en haut à droite de la carte mère.
      • Mettez le panneau supérieur de côté jusqu'à ce que vous soyez prêt à remonter votre ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Dévisser la vis cruciforme: étape 23, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme de 7 mm située dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Déconnecter le lecteur CD: étape 24, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Déconnecter le lecteur CD: étape 24, image 2 de 2
      • Soulevez la languette noire du câble du lecteur CD située en bas à gauche de la carte mère.
      • Déconnectez-le de la carte mère avec vos doigts ou un outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    3. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 25, image 1 de 3 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 25, image 2 de 3 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 25, image 3 de 3
      • Soulevez, avec vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique, la grande nappe noire du moniteur située dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 26, image 1 de 3 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 26, image 2 de 3 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour soulever le clip noir de la nappe argentée située dans le coin supérieur droit de l'ordinateur.
      • Retirez la nappe argentée de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 27, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 27, image 2 de 2
      • En exerçant une légère pression, tirez le câble noir situé sous le câble argenté que vous venez de retirer, vers la droite pour le mettre à l'écart.
      Demander à FixBot
    6. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 28, image 1 de 1
      • Soulevez le côté droit de la carte mère jusqu'à un angle d'environ 45 degrés et tirez vers la droite pour la retirer.
      Demander à FixBot
    7. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 29, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 29, image 2 de 2
      • Maintenant que la carte mère est retirée, retournez-la et commencez à travailler sur le côté arrière.
      • Débranchez les fils rouge, bleu et jaune de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 30, image 1 de 2 Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 30, image 2 de 2
      • Les vis du dissipateur thermique sont maintenues en place par des vis et des butées ; elles se dévissent, mais ne sortiront pas du dissipateur thermique. Faites attention à ne pas trop les desserrer sous peine d'endommager le support situé à l'arrière du processeur.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, dévissez les quatre vis du dissipateur thermique.
      • Lors du remontage, serrez les vis en suivant un schéma en croix (commencez par serrer la vis en haut à gauche, puis celle en bas à droite, ensuite celle en haut à droite, et enfin celle en bas à gauche).
      • Soulevez le support pour le séparer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx: étape 31, image 1 de 1
      • Comme le ventilateur est fixé avec de l'adhésif, vous devrez probablement utiliser un outil pour faire levier et exercer une légère pression pour soulever le ventilateur de la carte mère.
      • Veillez à appliquer une fine couche de pâte thermique sur le processeur avant de revisser le dissipateur thermique. Pour savoir comment appliquer de la pâte thermique, vous pouvez consulter le tutoriel iFixit sur l'application de la pâte thermique.
      Demander à FixBot
    1. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, processeur: étape 32, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis plat ou d'une spatule (spudger), tournez la vis à languette en plastique noir pour l'éloigner du processeur.
      Demander à FixBot
    2. Changement processeur HP Pavilion g7-2275dx, Retrait du processeur: étape 33, image 1 de 1
      • Assurez-vous de porter votre bracelet antistatique et évitez de toucher les pins de processeur dorées situées sur le dessous du processeur. Les processeurs sont très fragiles et peuvent être détruits par de petites décharges électrostatiques.
      • Soulevez délicatement le processeur pour le retirer. Le retrait du processeur ne devrait nécessiter quasiment aucune force.
      • Lors de la réinsertion d'un processeur, orientez-le de sorte que les étiquettes soient alignées avec l'étiquette sur la baie de mémoire vive. Le processeur doit s'insérer sans forcer. NE forcez PAS le processeur dans la prise. S'il ne s'insère pas, essayez simplement de le tourner de quatre-vingt-dix degrés jusqu'à ce qu'il se mette en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Erik Miller
Membre depuis le 04/22/14
2 161 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 membres
144 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 128
Total : 7,996
