Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer le processeur, ou unité centrale, de votre HP ProBook 640 G1. Si vous souhaitez améliorer les performances, gérer des tâches plus exigeantes comme le montage vidéo ou le jeu, ou résoudre des problèmes liés à un processeur défaillant, vous devriez envisager de changer votre processeur. Avant de faire cela, vérifiez l'état de votre processeur en consultant le Gestionnaire des tâches de votre ordinateur portable et en vérifiant la température du processeur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez l'ordinateur portable pour accéder au curseur autobloquant de la batterie.
Faites glisser le cache vers le bas et tirez dessus pour le retirer.
Retirez les huit bouchons en caoutchouc des vis sur le dessous et les deux bouchons en caoutchouc sur les côtés de l'ordinateur portable à l'aide d'un trombone.
Retirez les quatorze vis de 6 mm du dessous de l'ordinateur portable et les deux vis de 6 mm sur les côtés avec un tournevis Torx T8.
Retirez les six vis de 4 mm qui fixent le châssis central avec un tournevis Torx T8.
Tirez délicatement sur le châssis central en le saisissant par l'intérieur.
Retirez les quatre vis qui fixent le dissipateur thermique et le ventilateur à la carte mère.
Retirez le dissipateur thermique.
Retirez la vis unique qui maintient le processeur en place.
Soulevez délicatement le processeur hors de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
