Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si votre ordinateur portable HP Probook 4540s a un BIOS verrouillé et que vous ne pouvez pas installer de système d'exploitation car vous ne pouvez pas accéder aux paramètres du BIOS, alors un changement de la puce BIOS résoudra votre problème.
La puce BIOS (Basic Input Output System) contient un programme utilisé pour démarrer l'ordinateur. Afin d'installer un système d'exploitation sur l'ordinateur, il peut être nécessaire d'accéder aux paramètres du BIOS pour que l'ordinateur donne la priorité au CD ou à la clé USB pour démarrer avant d'autres types de données.
Avant d'utiliser ce tutoriel, essayez d'autres solutions pour déverrouiller la puce BIOS, comme contacter le propriétaire initial de l'ordinateur portable et demander le mot de passe. Si vous êtes le propriétaire initial, le fabricant du produit (dans ce cas, HP) est en mesure de supprimer un mot de passe administrateur du BIOS. Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les possibilités que nous vous recommandons de dessouder la puce BIOS de la carte mère.
Les étapes 1 à 22 vous guideront à travers le démontage de l'ordinateur portable afin d'effectuer le changement.
L'étape 19 vous demandera de retirer la carte mère et les étapes suivantes vous guideront sur la façon de dessouder l'ancienne puce BIOS et de souder la nouvelle puce BIOS sur la carte mère.
Si vous n'avez jamais soudé, nous vous recommandons de lire le Comment souder et dessouder des connexions pour apprendre différentes techniques. Nous recommandons spécifiquement les étapes 11 à 14, car la puce BIOS est une connexion à montage en surface sur la carte mère.
Bonne chance !
Ce dont vous avez besoin
Posez l'ordinateur portable, le capot arrière vers le haut.
Retirez la batterie externe en faisant glisser les loquets l'un vers l'autre.
Inclinez la batterie vers le haut et retirez-la de sa prise.
Retirez les trois vis cruciformes PM2.5×6.0 de 6,0 mm qui fixent le bouclier thermique à l'ordinateur.
Faites légèrement glisser le bouclier thermique vers la gauche, puis soulevez-le pour le retirer de l'ordinateur.
Déconnectez les 2 câbles d'antenne coaxiaux WLAN des terminaux sur le module WLAN en faisant levier délicatement sur les connecteurs avec votre spatule (spudger) ou vos mains.
Retirez les deux vis cruciformes Phillips PM2.0×3.0 de 3,0 mm qui fixent le module WLAN.
Retirez le module WLAN en le tirant vers la droite.
Placez l'ordinateur à l'endroit.
Placez vos mains sur le clavier, appuyez doucement et faites glisser le clavier vers vous.
Faites délicatement levier sur le clavier par le haut.
Soulevez selon un angle et détachez juste assez pour ne pas déconnecter involontairement la nappe du clavier.
Déconnectez la nappe de la carte de gestion des connecteurs du lecteur d'empreintes digitales en soulevant le verrou du connecteur du clavier.
À l'aide de la languette bleue, déconnectez la nappe de la carte mère.
Retirez les quatre vis cruciformes PM2.5×4.5 de 4,5 mm qui fixent la carte mère à l'ordinateur.
Débranchez le câble du connecteur USB en pinçant le bord du connecteur et en le tirant à l'écart de la carte mère.
Déconnectez la nappe d'écran en pinçant la languette noire fixée et en la tirant bien droit vers le haut.
Déconnectez le câble d'alimentation en pinçant fermement le câble et en le tirant pour l'éloigner du connecteur.
Déconnectez le câble du connecteur de batterie en pinçant fermement le câble et en le tirant pour l'éloigner du connecteur.
Débranchez la pile CMOS (RTC) en tirant délicatement sur le câble de la pile pour le sortir du connecteur.
Saisissez la pile et décollez-la délicatement de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Chauffez les connecteurs de la puce BIOS avec un pistolet à air chaud.
Décrivez lentement des cercles autour de la puce BIOS pour que chaque connecteur chauffe simultanément. Chauffer un seul point trop longtemps peut endommager la carte mère.
Utilisez le manche en caoutchouc des pincettes pour éviter que la puce BIOS ne soit soufflée hors de la carte mère.
Placez la nouvelle puce BIOS et alignez les connecteurs avec les pastilles.
Appliquez délicatement une pression vers le bas sur la puce BIOS avec la pincette à embout en caoutchouc tout en soudant les connecteurs aux pastilles, afin de garantir que les connecteurs de la puce BIOS sont bien en contact avec les pastilles.
Continuez jusqu'à ce que la puce BIOS soit fermement en place.
Vérifiez et assurez-vous que la puce BIOS est fermement en place avant de remonter l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse (en commençant par l'étape 22).
2 autres ont terminé cette réparation.
