Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240
Vues: 5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
24
Trente derniers jours :
94
Total :
5 016
Commentaires: 6
1 commentaire d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes
Difficulté: Modérée
Si le réservoir d'eau de votre iRobot Braava Jet 240 doit être remplacé, suivez ce tutoriel.
Une fois que l'eau est versée dans le robot et passe par le filtre, elle est conservée dans le réservoir. Le réservoir est relié aux tuyaux et à la pompe. Cela permet au robot d'éjecter l'eau depuis la buse sur la surface de nettoyage.
Il peut être nécessaire de retirer, nettoyer et réinstaller le réservoir si le robot projette de l'eau sale. Si le réservoir lui-même est endommagé, il doit être entièrement remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Éteindre l'appareil: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 2, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 2, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, faites délicatement sortir la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Linguette de lavage: étape 3, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Linguette de lavage: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez la poignée pour révéler le bouton d'éjection.
      Demander à FixBot
    2. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 4, image 1 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 4, image 2 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 4, image 3 de 3
      • Poussez le bouton d'éjection vers l'avant avec votre doigt.
      Demander à FixBot
    3. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 5, image 1 de 1
      • Inclinez le robot sur le côté et laissez la serpillière glisser.
      Demander à FixBot
    1. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Cache avant: étape 6, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Cache avant: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 22,0 mm situées à l'avant de la base du robot avec un tournevis cruciforme #1.
      Demander à FixBot
    2. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 7, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 7, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme n°1 et un outil pour ouvrir iFixit, retirez les deux vis de 15,0 mm situées sur les côtés avant du robot.
      Demander à FixBot
    3. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 8, image 1 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 8, image 2 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez délicatement sur la coque avant pour la retirer du robot.
      Demander à FixBot
    1. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Coque arrière: étape 9, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Coque arrière: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez un tournevis cruciforme n° 1 dans les trous de vis.
      • Dévissez les deux vis de 9,7 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 10, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 10, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis de 9,7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1 à long col.
      • Si les vis sont dévissées mais ne sortent pas facilement, retournez le robot et secouez-le délicatement.
      Demander à FixBot
    3. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 11, image 1 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 11, image 2 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 11, image 3 de 3
      • Tirez sur la coque arrière pour la retirer du robot.
      • Pour le remontage, remettez le bouton de détachement de la serpillière en place s'il est tombé lors du retrait de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Réservoir d'eau: étape 12, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Réservoir d'eau: étape 12, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les deux vis de 9,7 mm du réservoir.
      Demander à FixBot
    2. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 13, image 1 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 13, image 2 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 13, image 3 de 3
      • Tirez sur la pièce en plastique en forme de L et retirez-la du bloc réservoir.
      Demander à FixBot
    3. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 14, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 14, image 2 de 2
      • Soulevez le réservoir d'eau pour l'éloigner de l'appareil.
      • Ne tirez pas trop fort sur le réservoir d'eau, car il est toujours raccordé au tube d'eau à l'arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 15, image 1 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 15, image 2 de 3 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 15, image 3 de 3
      • Tirez d'abord vers le haut, puis vers le bas sur le ressort pour le détacher des crochets.
      Demander à FixBot
    5. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Retirer le cache de la carte mère: étape 16, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240, Retirer le cache de la carte mère: étape 16, image 2 de 2
      • Soulevez le cache de la carte mère pour le retirer de l'appareil. Cela exposera le tube d'eau qui est fixé au réservoir d'eau.
      Demander à FixBot
    6. Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 17, image 1 de 2 Changement réservoir d'eau iRobot Braava Jet 240: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez le tuyau du connecteur du réservoir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Claire Franz
Membre depuis le 02/10/20
2 814 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 membres
96 tutoriels rédigés
Good guide. I would suggest doing steps 13-16 before step 12 and a small hook (bent wire, staple or the like) makes reattaching the spring (step 15) a lot easier. Otherwise, perfect.
Gareth Thomas - Réponse Partager
Thanks Claire for this. I have an issue and maybe you can help with it. https://imgur.com/a/Nw3nxrM
Thanks!
Diego Cacivio - Réponse Partager
I agree with moving steps 13-16 before step 12. Two reasons. First, it may be easier to remove the water tube from the tank while the tank is fastened in place. Second, removal of the motherboard case is an important building block step that provides access to free-floating platform, motors, tubing, and magnetic pads. I am roughing out a guide for removing the motherboard case built on this guide that you might be able to use. Feel free to edit it if you'd like.
Elven Decker - Réponse Partager
it would be nice if someone has a way to add an external water bottle to give more water to the unit. Thanks
Sing LoveTo - Réponse Partager
Okay tank is out….question is how do you CLEAN it ?
Daniel Rafanowicz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 94
Total : 5,016
