Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer la réparation, effectuez les opérations suivantes :
      • Coupez l'alimentation principale en eau
      • Débranchez votre appareil
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Ouvrir les portes: étape 2, image 1 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Ouvrir les portes: étape 2, image 2 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Ouvrir les portes: étape 2, image 3 de 3
      • En fonction de votre réparation, ouvrez une porte ou les deux.
      Demander à FixBot
    1. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Retirer les tiroirs: étape 3, image 1 de 2 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Retirer les tiroirs: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les tiroirs et les étagères de la section congélateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool: étape 4, image 1 de 2 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez la ou les vis qui fixent le cache de l'évaporateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Déclipser le cache de l'évaporateur: étape 5, image 1 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Déclipser le cache de l'évaporateur: étape 5, image 2 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Déclipser le cache de l'évaporateur: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez le bas du cache de l'évaporateur par-dessus son rebord dans le châssis.
      • Tirez le cache vers vous pour détacher ses clips supérieurs.
      Demander à FixBot
    4. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Retirer le cache de l'évaporateur: étape 6, image 1 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Retirer le cache de l'évaporateur: étape 6, image 2 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Retirer le cache de l'évaporateur: étape 6, image 3 de 3
      • Continuez à tirer le cache de l'évaporateur vers vous pour détacher ses ergots métalliques du châssis.
      • Retirez le cache de l'évaporateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Déconnecter le réchauffeur de dégivrage: étape 7, image 1 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Déconnecter le réchauffeur de dégivrage: étape 7, image 2 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Déconnecter le réchauffeur de dégivrage: étape 7, image 3 de 3
      • Déconnectez le ou les connecteurs fixés au réchauffeur de dégivrage.
      Demander à FixBot
    2. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Remettre le câble en place: étape 8, image 1 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Remettre le câble en place: étape 8, image 2 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Remettre le câble en place: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez le câble de la résistance de dégivrage pour le sortir de derrière l'évaporateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Dévisser le support de la résistance de dégivrage: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez la ou les vis qui fixent le support de la résistance de dégivrage.
      Demander à FixBot
    4. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Détacher le support de la résistance de dégivrage: étape 10, image 1 de 2 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Détacher le support de la résistance de dégivrage: étape 10, image 2 de 2
      • Tirez le support de la résistance de dégivrage vers le haut pour le détacher de son emplacement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Retirer le chauffage de dégivrage: étape 11, image 1 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Retirer le chauffage de dégivrage: étape 11, image 2 de 3 Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Retirer le chauffage de dégivrage: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le chauffage de dégivrage de dessous l'évaporateur.
      • Vous devrez peut-être tirer une extrémité à la fois jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
      Demander à FixBot
    6. Changement résistance de dégivrage réfrigérateur Whirlpool, Seul le chauffage de dégivrage reste: étape 12, image 1 de 1
      • Il ne vous reste plus que le chauffage de dégivrage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
5 autres ont terminé cette réparation.
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 291
Total : 7,777
