Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement résistance thermique Oster 3905
Vues: 1,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
26
Trente derniers jours :
100
Total :
1 073
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Difficile
Comment remplacer des résistances thermiques défectueuses.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement résistance thermique Oster 3905, Leviers de fente: étape 1, image 1 de 1
      • Saisissez fermement le levier de la fente.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 2, image 1 de 1
      • Stabilisez le grille-pain en plaçant votre main sur le dessus.
      Demander à FixBot
    3. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 3, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 3, image 2 de 2
      • Tirez fermement sur le levier de la fente en le maintenant parallèle à la table.
      Demander à FixBot
    4. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 4, image 1 de 1
      • Les deux leviers de logement peuvent être retirés.
      Demander à FixBot
    1. Changement résistance thermique Oster 3905, Coque externe: étape 5, image 1 de 1
      • Placez le grille-pain à l'envers, de sorte que le dessous soit tourné vers le plafond.
      Demander à FixBot
    2. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 6, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'aide d'une petite spatule (spudger) en métal.
      • Insérez une spatule (spudger) sous les pieds et tirez vers le haut pour les déloger.
      Demander à FixBot
    3. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide d'un embout de tournevis PH#2, retirez les huit vis de 12 mm situées sur le pourtour.
      • Deux vis se trouvent sous les patins en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    4. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 8, image 1 de 1
      • Placez le grille-pain à l'endroit.
      Demander à FixBot
    5. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 9, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 9, image 2 de 2
      • Saisissez fermement la coque extérieure et tirez vers le haut, en direction de la face du grille-pain.
      Demander à FixBot
    6. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 10, image 1 de 1
      • Pour cette pièce, vous devrez peut-être faire bouger le grille-pain pour retirer la coque extérieure.
      • La coque ne se détachera pas complètement tant que la carte mère n'aura pas été retirée à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 11, image 1 de 3 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 11, image 2 de 3 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 11, image 3 de 3
      • Avec un embout J1, dévissez les huit vis de 8 mm de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 12, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez les boutons gris « cancel » et « bagel » de la coque.
      Demander à FixBot
    1. Changement résistance thermique Oster 3905, Résistance thermique: étape 13, image 1 de 1
      • Une fois la coque extérieure retirée, faites pivoter le grille-pain afin que l'arrière soit face à vous.
      Demander à FixBot
    2. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 14, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 14, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette plate et un outil pour ouvrir en plastique pour retirer le panneau métallique supérieur, en faisant levier sur les languettes métalliques vers le haut pour qu'elles puissent glisser à travers les ouvertures et tirez vers le haut.
      • Il y a un total de 8 languettes, 4 de chaque côté.
      Demander à FixBot
    3. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 15, image 1 de 3 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 15, image 2 de 3 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 15, image 3 de 3
      • Une fois le panneau métallique supérieur décroché, soulevez-le et laissez-le pendre sur le côté du grille-pain.
      Demander à FixBot
    4. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 16, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 16, image 2 de 2
      • Tournez le grille-pain de façon à ce que le côté comportant le raccordement défectueux soit face à vous.
      • Positionnez les 5 languettes métalliques supérieures pour les faire passer à travers les fentes.
      Demander à FixBot
    5. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 17, image 1 de 1
      • Positionnez les 4 languettes latérales pour les faire passer à travers les fentes.
      Demander à FixBot
    6. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 18, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 18, image 2 de 2
      • Écartez la plaque métallique du grille-pain pour exposer la carte de chauffe.
      Demander à FixBot
    7. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 19, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 19, image 2 de 2
      • Positionnez les 4 pattes métalliques sur la plaque chauffante. Vous les trouverez en haut à droite et en bas à gauche.
      Demander à FixBot
    8. Changement résistance thermique Oster 3905, Détacher la plaque chauffante: étape 20, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905, Détacher la plaque chauffante: étape 20, image 2 de 2
      • En bas de la plaque chauffante se trouvent 2 languettes d'extraction qui la maintiennent au reste du grille-pain ; tirez ces 2 languettes vers le haut pour détacher la plaque chauffante du grille-pain.
      Demander à FixBot
    9. Changement résistance thermique Oster 3905: étape 21, image 1 de 2 Changement résistance thermique Oster 3905: étape 21, image 2 de 2
      • Il devrait maintenant y avoir 2 fils raccordés à la carte de chauffage qui doivent être dessoudés pour être déconnectés.
      • Vous pouvez remplacer les fils de la carte de chauffage ou, si vos fils sont endommagés ou déconnectés, les souder ensemble pour les réparer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Alexus Reyes
Membre depuis le 09/12/16
233 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 100
Total : 1,073
