Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montre comment retirer une roue, puis la remonter sur une Ford Mustang 2010-2014.
Suivez ces consignes pour éviter de vous blesser ou de blesser quelqu'un d'autre.
- Garez la voiture sur une surface plane et stable.
- Coupez le moteur et enclenchez le frein à main.
- Le cric hydraulique doit être en bon état de fonctionnement.
- Les roues doivent toujours être retirées une par une lorsque vous utilisez un cric hydraulique.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Placez le cric hydraulique sous le châssis de la voiture, près du pneu que vous souhaitez changer.
Suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour remonter la roue sur le véhicule.
5 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
I have found it to be better to loosen the wheel nuts before you jack up the car. Also, when replacing the wheel nuts, these must be torqued to the proper value. This requires the use of a torque wrench. Consult your manual for the proper torque on the wheel nuts.
