Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner, Évaluer les dégâts: étape 1, image 1 de 3 Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner, Évaluer les dégâts: étape 1, image 2 de 3 Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner, Évaluer les dégâts: étape 1, image 3 de 3
      • Évaluez les deux roulettes de votre sac de voyage :
      • Bande de roulement abîmée - Si le caoutchouc de la roue présente un méplat ou si la bande de roulement est complètement absente (image de référence n° 3), la roulette doit être changée.
      • Axe endommagé - Une roue qui se déplace lentement ou dont l'angle est irrégulier est souvent le signe d'un axe tordu ou cassé.
      • Roulette manquante - Si la roulette et l'axe manquent tous les deux, passez à l'étape 3.
      • Au fur et à mesure que vous retirez les pièces, déterminez ce qui est cassé et si certaines pièces (roue ou axe) sont réutilisables.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner, Retirer une roulette: étape 2, image 1 de 3 Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner, Retirer une roulette: étape 2, image 2 de 3 Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner, Retirer une roulette: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez une clé Allen de 4 mm pour dévisser et retirer l'axe, afin de détacher la roulette cassée du boîtier des roulettes.
      • On serre à droite, on desserre à gauche !
      • Soulevez le coin du sac ou basculez-le sur le côté pour retirer la roulette.
      • Jetez les pièces inutilisables de manière responsable.
      Demander à FixBot
    3. Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner, Remplacer la roulette: étape 3, image 1 de 3 Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner, Remplacer la roulette: étape 3, image 2 de 3 Changement roulettes sac de voyage Patagonia Freewheeler/Freightliner, Remplacer la roulette: étape 3, image 3 de 3
      • Alignez la roulette de rechange avec le trou de boulon dans le boîtier en plastique.
      • Insérez l'axe de rechange et fixez-le avec une clé Allen de 4 mm.
      • Serrez délicatement l’axe à la main pour éviter de trop le serrer.
      Demander à FixBot
      • Vérifiez le bon fonctionnement de la roulette en la faisant tourner ou en faisant rouler le sac de voyage par terre.
      • Si elle est bien serrée, la roulette peut tourner librement pendant quelques secondes. Il peut être nécessaire de serrer ou desserrer l’axe.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 071 Réputation
142 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - Réponse Partager
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
Craig Klinger - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 155
Total : 14,190
