Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement serrure de porte standard
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement serrure de porte standard, Serrure de porte standard: étape 1, image 1 de 2 Changement serrure de porte standard, Serrure de porte standard: étape 1, image 2 de 2
      • Placez un morceau de ruban adhésif de chaque côté de la serrure pour éviter qu'elle ne tombe au sol une fois dévissée.
      • Assurez-vous de mettre suffisamment de ruban adhésif sur la serrure, car celle-ci peut être plus lourde que prévu et risque de tomber une fois dévissée.
      • Vérifiez que la zone environnante est exempte de débris ou de poussière susceptibles de gêner l'installation.
      • Placez une serviette, un chiffon ou même un récipient/seau en dessous de la porte au cas où la serrure tomberait, afin d'éviter d'endommager le sol ou la zone alentour.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement serrure de porte standard: étape 2, image 1 de 1
      • Avec votre tournevis cruciforme #2, retirez les deux vis à tête cylindrique bombée de 70 mm sur le côté qui maintient la serrure en place.
      • Maintenez un côté de la serrure pour plus de stabilité si nécessaire.
      Demander à FixBot
    3. Changement serrure de porte standard: étape 3, image 1 de 2 Changement serrure de porte standard: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez délicatement l'adhésif des deux côtés du verrou.
      Demander à FixBot
    4. Changement serrure de porte standard: étape 4, image 1 de 3 Changement serrure de porte standard: étape 4, image 2 de 3 Changement serrure de porte standard: étape 4, image 3 de 3
      • Alignez votre nouvelle serrure avec les trous correspondants sur la porte.
      Demander à FixBot
    5. Changement serrure de porte standard: étape 5, image 1 de 2 Changement serrure de porte standard: étape 5, image 2 de 2
      • Placez un morceau de ruban adhésif de chaque côté de la nouvelle serrure pour éviter qu'elle ne bouge lors de la mise en place des vis.
      • Assurez-vous de mettre suffisamment de ruban adhésif sur la serrure, car elle pourrait tomber en fonction du poids de la serrure de porte.
      • Placez un chiffon ou un récipient sous la serrure au cas où elle tomberait, pour éviter tout dommage au sol ou à la zone environnante.
      Demander à FixBot
    6. Changement serrure de porte standard: étape 6, image 1 de 3 Changement serrure de porte standard: étape 6, image 2 de 3 Changement serrure de porte standard: étape 6, image 3 de 3
      • Placez les vis à tête cylindrique bombée de 70 mm dans les trous prévus et vissez-les avec votre tournevis cruciforme #2.
      • Si nécessaire, maintenez un côté de la serrure pour plus de stabilité.
      Demander à FixBot
Félicitations ! Vous avez installé avec succès votre nouvelle serrure de porte !
Sanjeeve Krishnamoorthy
Membre depuis le 01/19/21
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G12, O'Regan Winter 2021 Membre de l'équipe York University, Team S2-G12, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S2G12
1 membre
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hi Sanjeeve, this is a great guide its really helpful with the photos you have included here to really walk you through it. I am going to change my door lock to another type and found this article with other types of door locks helpful for that.
Terry - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 87
Total : 1,467
