Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ouvrez le cache et retirez le panier.
Dévissez le cache et démontez le tuyau de guidage.
Amenez le jet en position centrale en positionnant les bras blancs comme sur la photo.
Dévissez le bloc moteur et retirez le câble bleu en le dévissant et en tirant dessus.
Ouvrez le bloc moteur.
À la main ou avec un code Arduino. Le servo et le mécanisme doivent être tous les deux en position centrale.
#include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { myservo.attach(A2); } void loop() { myservo.write(50); // set servo to mid-point delay(2000); myservo.write(90); // set servo to mid-point delay(8000); myservo.write(1400); // set servo to mid-point delay(2000);
Cela doit être fait avec soin.
Avec le code Arduino, vous pouvez tester l'alignement. Il y a une marque d'alignement sur le robot lui-même.
Le servo peut faire 180 degrés, le robot en a besoin d'environ 120, il y a donc une marge du servo mais PAS du mécanisme.
Si le mécanisme du jet est à l'arrêt et que le servo veut aller plus loin, cela se terminera mal. À mon avis, vous pouvez oser le faire à la main.
Essayez.
Gardez à l'esprit que le robot a besoin de temps pour tester tous les mouvements. Vous pouvez également essayer avec l'application en contrôle manuel.
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Bonjour. 35kg de force pour un si petit servo ?
