Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement stick analogique droit Steam Deck OLED
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Allumez votre Steam Deck et laissez la batterie se décharger à moins de 25 %, avant de commencer toute réparation console, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si elle est accidentellement percée.
      • Par précaution, Valve recommande de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Pour savoir comment procéder, cliquez ici.
      • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles.
      • Si une carte microSD est installée, veillez à la retirer avant d'ouvrir la Steam Deck. Si vous tentez de retirer la coque arrière alors que la carte est encore insérée, cette dernière risque de se briser en deux.
      • Pendant la réparation, il peut être utile de poser la Steam Deck face vers le bas dans son étui pour protéger les joysticks et éviter qu'elle bouge.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Torx T6, retirez les huit vis de 5,8 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 1 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 2 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un médiator vers le haut entre la coque arrière et la coque avant, près de l'une des gâchettes.
      • Si vous ne pouvez pas insérer votre médiator ici, essayez le long des bords haut ou bas de la Steam Deck OLED, avant de le faire glisser vers la poignée.
      • Faites glisser votre médiator le long du bord de la poignée, pour libérer les clips qui maintiennent la coque avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 1 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 2 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 3 de 3
      • Réinsérez votre médiator et faites-le glisser le long des bords haut et bas, jusqu'à sentir que la coque arrière bouge librement.
      Demander à FixBot
    4. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Attrapez la poignée déclipsée et éloignez-la de la coque avant pour libérer les derniers clips.
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 1 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 2 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la languette d'extraction de la nappe de la batterie, située à gauche de la batterie.
      • Tirez fermement la nappe pour l'éloigner du cache de protection de la carte mère (vers la batterie) et la déconnecter.
      • Ce faisceau de câbles est plutôt raide. Si vous rencontrez des difficultés, ré-agrippez la languette près de la tête du connecteur et faites-la avancer au fur et à mesure que vous tirez.
      • Si la languette semble fragile ou qu'elle se déchire pendant l'extraction, retirez le cache de protection de la carte mère et déconnectez la nappe avec une spatule (spudger).
      • Lorsque la batterie est détachée, il se peut qu'elle soulève le cache de protection de la carte mère. Ne vous inquiétez pas, ça n'abîme rien.
      Demander à FixBot
    1. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 7, image 1 de 2 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 7, image 2 de 2
      • Pendant le démontage, ignorez les trois étapes suivantes.
      • Lors du remontage :
      • Revissez les deux vis de 3,8 mm de long pour fixer le cache de la carte mère.
      • Rebranchez le connecteur ZIF de la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    2. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 8, image 1 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 8, image 2 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour glisser le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 9, image 1 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 9, image 2 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Instructions de remontage: étape 9, image 3 de 3
      • Lors du remontage, suivez cette étape et les trois étapes ci-dessus pour reconnecter la batterie.
      • Utilisez votre tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis de 3,8 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
      • Soulevez le bord supérieur du cache de la carte mère et rabattez-le sur le bord inférieur du châssis, dans le sens opposé à la carte mère.
      • Veillez à ni plier ni tendre la nappe.
      Demander à FixBot
    1. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Débrancher le stick analogique droit: étape 10, image 1 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Débrancher le stick analogique droit: étape 10, image 2 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Débrancher le stick analogique droit: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour relever le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF du stick analogique droit.
      • La languette d'extraction de ce connecteur peut être libellée TS.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction de la nappe et faites glisser le connecteur hors de sa prise pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    1. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Dévisser le stick analogique droit: étape 11, image 1 de 2 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Dévisser le stick analogique droit: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez votre tournevis Torx T6 pour retirer les trois vis de 5,9 mm de long qui fixent le stick analogique droit.
      • Lors du remontage, maintenez la Steam Deck OLED à distance de votre surface de travail, afin qu'elle ne repose pas sur le stick analogique pendant que vous vissez les vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Retirer le stick analogique droit: étape 12, image 1 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Retirer le stick analogique droit: étape 12, image 2 de 3 Changement stick analogique droit Steam Deck OLED, Retirer le stick analogique droit: étape 12, image 3 de 3
      • Saisissez les bords de la carte du stick et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour dégager le bouton.
      • Retirez le stick analogique.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation électronique ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Steam Deck OLED de notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 932 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 630 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Hi there, can the thumbstick modules from the LCD model be used in the OLED? I'm not seeing a listing on ifixit's website for OLED specific thumbstick modules.
Molsen - Réponse Partager
I have the Gulikit joystick modules from the 1st gen SD and although the mounting locations are the same the flexible tape wiring harness is wider on the 2nd gen OLED SD. Another issue will/would be, is if you have a 2nd gen limited SD with the red accents it appears you most likely will have to desolder/solder a single wire for each unit in order to reuse those red shields with the newer sticks. Not a horrible task but one to beware of.
1. I'd wait till someone pops a drop in replacement like they did for the 1st gen.
2. Keep an eye out to see if they make it in the color you're replacing.
Hope this helps.
david smith - Réponse Partager
@molsen No they can't, totally different daughterboard (annoyingly). There seems to be a around 3 (maybe 4) different versions of the right and left thumb stick. The oled version the daughterboard also contains the switch for L1/R1, the LCD version doesn't have this switch on that board.
The models seem to start MHDA, MEDA, and MLCB (and maybe an MECB)
Jez Brook - Réponse Partager
Are the Steamdeck OLED replacement joysticks featured with square or round inputs? Many aftermarket hall effect joysticks have square inputs which leads to diagonal input in some instances.
Also, are these hall effect joysticks?
J Sartrean - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 114
30 derniers jours : 446
Total : 13,933
