Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer le joystick gauche de votre Steam Deck OLED. Le stick fait partie d'un module complet et doit être remplacé d’un bloc.
Bien que la procédure soit presque identique, consultez ce tutoriel pour changer le joystick droit.
N'oubliez pas de suivre les procédures de sécurité relatives aux décharges électrostatiques (ESD) générales pendant votre réparation console.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Torx T6, retirez les huit vis de 5,8 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
Insérez un médiator vers le haut entre la coque arrière et la coque avant, près de l'une des gâchettes.
Faites glisser votre médiator le long du bord de la poignée, pour libérer les clips qui maintiennent la coque avant.
Réinsérez votre médiator et faites-le glisser le long des bords haut et bas, jusqu'à sentir que la coque arrière bouge librement.
Attrapez la poignée déclipsée et éloignez-la de la coque avant pour libérer les derniers clips.
Retirez la coque arrière.
Saisissez la languette d'extraction de la nappe de la batterie, située à gauche de la batterie.
Tirez fermement la nappe pour l'éloigner du cache de protection de la carte mère (vers la batterie) et la déconnecter.
Pendant le démontage, ignorez les quatre étapes suivantes.
Revissez les deux vis de 3,8 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Rebranchez le connecteur ZIF de la nappe d’interconnexion.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire glisser le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte mère.
Utilisez votre tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis de 3,8 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Soulevez le bord supérieur du cache de la carte mère et retournez-le sur le bord inférieur du châssis, loin de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une spatule pour relever le petit clapet blanc qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d’interconnexion de la carte des boutons droits.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction de la nappe et faites-la glisser hors de sa prise pour la déconnecter.
Utilisez la pointe d'une spatule pour relever le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF du stick analogique gauche.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction de la nappe, puis faites glisser le connecteur hors de sa prise pour le déconnecter.
Utilisez votre tournevis Torx T6 pour retirer les trois vis de 5,9 mm de long qui fixent le stick analogique gauche.
Saisissez les bords de la carte du stick et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour désengager la partie extérieure.
Retirez le stick analogique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation électronique ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Steam Deck OLED de notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Ok...... but what's the point of a guide if you're not selling the OLED thumbsticks in the first place? I would like to follow this guide but I can't buy the thumbsticks.
