Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement touche PS PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement touche PS PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement touche PS PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    3. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
      Demander à FixBot
    4. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
      • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
      • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
      • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
      Demander à FixBot
    5. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
      Demander à FixBot
    7. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
      • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les coques avant et arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement touche PS PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 1 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 2 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
      • Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 11, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.
      • Veillez bien à ne pas casser ce petit clapet noir!
      • Avec une pincette, faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir ! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).
      Demander à FixBot
    4. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 12, image 1 de 2 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 12, image 2 de 2
      • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette gauche de l'adhésif léger qui la fixe au boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement touche PS PlayStation Vita, Carte boutons de gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement touche PS PlayStation Vita, Carte boutons de gauche: étape 13, image 2 de 2
      • Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
      • Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.
      Demander à FixBot
    2. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 14, image 1 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 14, image 2 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 14, image 3 de 3
      • Avec une spatule débloquez le loquet entre le lecteur de carte SIM et la coque arrière.
      • Retirez le lecteur de carte SIM de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 15, image 1 de 2 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 15, image 2 de 2
      • Débloquez le clapet sur la prise du petit câble plat en l'ouvrant avec une spatule.
      • Avec des pincettes, retirez soigneusement le petit câble plat de la prise et écartez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 16, image 1 de 2 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 16, image 2 de 2
      • Avec une spatule ouvrez le clapet sur la prise ZIF large.
      Demander à FixBot
    5. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 17, image 1 de 2 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 17, image 2 de 2
      • Déconnectez le câble d'antenne Wi-Fi blanc avec une spatule.
      • Enlevez le câble d'antenne Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    6. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 18, image 1 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 18, image 2 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 18, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
      • Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
      • Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement touche PS PlayStation Vita: étape 19, image 1 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 19, image 2 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita: étape 19, image 3 de 3
      • En partant du coin supérieur gauche, soulevez et retirez la carte boutons de gauche à l'aide d'une spatule.
      Demander à FixBot
    1. Changement touche PS PlayStation Vita, touche PS: étape 20, image 1 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita, touche PS: étape 20, image 2 de 3 Changement touche PS PlayStation Vita, touche PS: étape 20, image 3 de 3
      • Avec la pincette, décollez et retirez la touche PS.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 067 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 168
Total : 13,766
