Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Une touche d'ordinateur portable abîmée peut rendre le travail très pénible. Il devient vite agaçant d'utiliser votre ordinateur portable avec une touche coincée, ou un espace vide là où devrait se trouver une touche.
Ce tutoriel explique comment changer les touches de l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 7590 2-in-1, ce qui est un peu délicat car Dell utilise plus d'un fabricant de clavier pour le même modèle.
Un conseil rapide est de regarder sous la touche à remplacer et de comparer cela avec les types de touches sur n'importe quel site de pièces de rechange. Les types de touches pour le 7590 que j'ai rencontrés sont D36, D44 et D81, mais assurez-vous que votre clavier correspond à votre pièce de rechange.
Ce tutoriel constitue donc une excellente prochaine étape et vous aidera à retirer et à remplacer vos touches défectueuses.
Ce dont vous avez besoin
Placez une spatule (spudger) entre la touche et sa charnière.
Poussez vers le haut avec une force constante pour détacher la touche de la charnière.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier sous les coins de la charnière afin de la retirer.
Pour changer les touches larges, examinez l'autre côté de la touche et localisez les fils métalliques fixés aux supports au dos de celle-ci.
Examinez l'emplacement où la touche doit être insérée et localisez les supports métalliques munis de trous.
Positionnez la touche de sorte que toutes les extrémités métalliques puissent entrer dans un trou et insérez-les dans les trous.
Appuyez sur la touche et ajustez le capuchon pour vous assurer que ses fixations métalliques glissent dans leurs supports.
Si vous avez rencontré des difficultés insolubles lors du remplacement d'une touche, assurez-vous qu'elle est correctement alignée et vérifiez que la touche est du même modèle que votre ordinateur portable.
1 commentaire de tutoriel
When replacing the keys on this model, pay close attention to the orientation of the retainer clip. There are often two very similar versions for the Inspiron 15 series; if the key feels too high or won't snap into the chassis, you likely have the incorrect clip variant. Ensure the rubber cup is centered perfectly before snapping the plastic hinge into the keyboard base to avoid tearing the membrane.
