Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer le trackpad du HP EliteBook 1040 G4. Le trackpad est un composant essentiel de l'ordinateur portable qui sert à contrôler le curseur sans souris externe. Si vous constatez une baisse drastique de la sensibilité du trackpad et/ou si ses boutons ne fonctionnent plus correctement, il faut réparer ou remplacer le trackpad.
Avant de remplacer le trackpad, assurez-vous que votre batterie n'est pas gonflée. Les batteries gonflées peuvent perturber le fonctionnement du trackpad et peuvent être dangereuses. Remplacez et débarrassez-vous correctement des batteries gonflées immédiatement.
Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un tournevis Torx T5 et d'un tournevis cruciforme #00.
Avant de commencer, veillez à éteindre complètement votre ordinateur et à le débrancher.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis Torx T5, retirez les huit vis Torx de 5 mm qui fixent la coque arrière au châssis.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les huit vis de 4 mm qui fixent la batterie à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
