Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
      • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015, Batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
      • Trois vis Torx T5 de 6,9 mm
      • Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015: étape 5, image 1 de 1
      • En manipulant la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
      • Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      • Votre batterie de remplacement peut arriver avec un film plastique adhérant légèrement à la surface supérieure. Retirez ce film lorsque vous installez la batterie. Cependant, si le film est collé et difficile à retirer, vous devriez le laisser en place.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
      • Chargez à 100% et pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, débranchez et utilisez votre ordinateur normalement. Lorsque vous voyez le signal de pile faible, enregistrez votre travail et gardez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures puis chargez-le à nouveau jusqu'à 100 % sans interruption.
      • Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
      Demander à FixBot
    1. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015, Pavé tactile: étape 6, image 1 de 3 Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015, Pavé tactile: étape 6, image 2 de 3 Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015, Pavé tactile: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourenr le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du pavé tactile.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise même.
      • Tirez la nappe du pavé tactile tout droit hors de sa prise, vers le bord arrière de l'Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015: étape 7, image 1 de 2 Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015: étape 7, image 2 de 2
      • Tout en soulevant soigneusement la nappe du clavier d'une main, utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
      • Tirez la nappe du clavier tout droit hors de sa prise, vers le bord avant de l'Air.
      Demander à FixBot
    3. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les douze vis suivantes :
      • Six vis cruciformes de 1,6 mm fixant le pavé tactile au boîtier supérieur.
      • Six vis cruciformes de 1,6 mm fixant les dispositifs de support du pavé tactile au pavé.
      Demander à FixBot
    4. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez du boîtier supérieur les dispositifs de support droit et gauche du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    5. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015: étape 10, image 1 de 1
      • Lors du remontage, vérifiez l'action de clic sur le trackpad.
      • La vis Torx T5 de 1,4 mm près du bord avant du boîtier doit être ajustée correctement.
      • Si elle est trop serrée, le bouton cessera de cliquer. Ajustez la vis de réglage jusqu'à ce que le côté de clic du pavé tactile ait un jeu minimal.
      • Il n'est pas nécessaire de dévisser complètement cette vis pour retirer le trackpad.
      Demander à FixBot
    6. Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015: étape 11, image 1 de 2 Changement trackpad MacBook Air 13" début 2015: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire soigneusement levier sur le bord du pavé tactile le plus proche du clavier et l'enlever de son emplacement dans le boîtier supérieur, en l'écartant des dispositifs de support fixés au boîtier supérieur.
      • Retirez le pavé tactile du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
40 autres ont terminé cette réparation.
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 230 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Hi,
I have replaced the keyboard of my MacBook Air, now touchpad and keyboard stop work after login.
It does not works even in single mode nor with install drive.
Can anyone tell me why this happened?
PS. I also changed all the upper case with touch and keyboard and same issue.
It does work with external devices.
Claus - Réponse Partager
First step is to double check the keyboard and trackpad cables! See step 6 and step 7 in this guide!
Sam Goldheart - Réponse Partager
I am in a similar situation, I recently replaced the trackpad on my MacBook Air and I am having the same problem with the trackpad and keyboard working fine during login, but it stops working after boot.
Did you find a solution? Is there a way to fix this?
Joe Walker - Réponse Partager
Hi,
I replaced my touchpad of my macbook air 2013. Now The touchpad functions partly in the beginning. It moves nothing to bad in the beginning, but after 5 minutes it works well. I checked the cables, but they seem to be plugged in fine, especially if they seem to work after 5 minutes. What could this be?
P.S. I used the old brackets of the trackpad for the new one. I was wondering what the function was of the connection between the bracket and the small circuit board and if that could be the problem.
martijn breuls - Réponse Partager
Hello! I was able to remove the six screws securing the trackpad brackets to the trackpad. But the six screws securing the trackpad to the upper case are just stuck! No matter how much pressure I apply, they won’t give. Can someone help?
Chi A - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 110
30 derniers jours : 271
Total : 57,792
