Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un trackpad défectueux sur un MacBook Air début 2020.
Ce dont vous avez besoin
Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,1 mm
Six vis de 2,6 mm
Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
Retirez le boîtier inférieur.
Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de la nappe du trackpad.
Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur de la nappe du trackpad afin de le sortir de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe du trackpad, côté clavier, sur la carte intermédiaire.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du trackpad (pavé tactile).
À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les neuf vis qui fixent le trackpad :
Huit vis de 3,1 mm entièrement revêtues
Une vis de 3,1 mm partiellement revêtue
Tout en gardant l'ordinateur portable face vers le bas, ouvrez-le avec précaution. Le trackpad restera posé sur l'écran.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF du trackpad.
Faites glisser la nappe du trackpad hors du connecteur ZIF.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine : il se peut que vous deviez transférer des composants restants ou retirer des adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide concernant le diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
