Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Saisissez la petite languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Ne tirez pas le connecteur vers le haut en le déconnectant.
      • Si vous installez une nouvelle batterie MacBook Air 13" mi-2011, il peut être utile de rebrancher temporairement la batterie avant de la placer dans le châssis. Veillez à ce que le connecteur repose à plat sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
      • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
      • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 1
      • En manipulant la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
      • Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      • Si vous voyez un fin film plastique sur votre nouvelle batterie quand vous l'installez, n'essayez pas de l'enlever. Il est collé dessus et protège les éléments de batterie à l'intérieur du MacBook.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après :
      • Chargez l'ordi à 100 %, puis laissez-le se charger pendant au moins 2h supplémentaires. Puis, débranchez-le et utilisez-le normalement pour vider la batterie.
      • Quand l'alerte de batterie faible s'affiche, sauvegardez votre travail et laissez votre ordi allumé jusqu'à ce qu'il force la mise en veille. Attendez au moins 5h, puis chargez votre portable sans interruption jusqu'à 100 %.
      • Si vous constatez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous pourrez avoir besoin de réinitialiser le SMC de votre MacBook.
      Demander à FixBot
    1. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011, Trackpad: étape 6, image 1 de 2 Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011, Trackpad: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour soulever le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du trackpad (pavé tactile).
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé (du côté opposé à la nappe), et pas sur la prise elle-même.
      • Tirez la nappe du trackpad (pavé tactile) tout droit hors de sa prise en direction du bord arrière du Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011: étape 7, image 1 de 2 Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011: étape 7, image 2 de 2
      • Tout en soulevant délicatement la nappe du clavier d'une main, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour soulever le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
      • Veillez à faire levier sur le clapet de retenue articulé, et non sur la prise elle-même.
      • Tirez la nappe du clavier bien droit pour la sortir de sa prise vers le bord avant du Air.
      Demander à FixBot
    3. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011, Retirer les vis du trackpad: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les douze vis suivantes :
      • Six vis cruciformes de 1,6 mm qui fixent le trackpad au boîtier supérieur.
      • Six vis cruciformes de 1,6 mm qui fixent les supports du trackpad au trackpad.
      • Un tournevis cruciforme #000 devrait suffire, mais un JIS #000 peut également fonctionner.
      Demander à FixBot
    4. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les supports droit et gauche du trackpad (pavé tactile) du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011, Retirer la vis sans tête: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la vis sans tête Torx T5 de 1,4 mm de son trou taraudé près du bord avant du boîtier supérieur.
      • Lors du remontage, ne serrez pas trop la vis sans tête, car le bouton ne produira plus de clic passé un certain point. Ajustez la vis sans tête jusqu'à ce que la partie mobile du trackpad ait un jeu minimal.
      Demander à FixBot
    6. Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011, Retirer le trackpad: étape 11, image 1 de 2 Changement trackpad MacBook Air 13" mi-2011, Retirer le trackpad: étape 11, image 2 de 2
      • Avec le bord plat d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le bord du trackpad (pavé tactile) le plus proche du clavier pour le sortir de son logement dans le boîtier supérieur, en l'écartant des supports fixés au boîtier supérieur.
      • Retirez le trackpad (pavé tactile) du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 071 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
The Apple tech repair guide for this model of Macbook Air states that the flexures use Phillips #000 screws, but I didn't have good luck using #000 drivers on them. A high quality precision Phillips #00 driver worked a little better, but I'm wondering if this is actually a JIS cross point phillips #00 or #000 screwdriver? The screws look more like JIS (Japanese Industry Standard) instead of Phillips, anyone try a JIS with better luck on these?
iphonetechtips - Réponse Partager
Yes..I did, and it worked much better... I actually almost stripped out a screw using regular phillips head, rather than the JIS one...
breezyjr - Réponse Partager
Great guide, all worked as described. Thanks!
Yes, the screws don't seem to quite match expectations; I used three different #00/#000 drivers before I got a good fit.
Step 7: Could use just a bit more detailed explanation and/or picture. The retainer is on the "back" edge of the connector (facing off the long edge of the trackpad, opposite of Step 6), and takes a mix of delicate firmness to raise. Practice on your replacement (if available).
Step 8: My replacement trackpad came with the trackpad bracket attached, so no need to remove the 6 (orange-circled) screws attaching bracket to trackpad, which can be removed and installed with the bracket attached.
Step 10, reinstalling: Getting the set-screw correctly adjusted was a bit hit-n-miss. My assumption was in far enough to just stop movement, then back off a turn or so. That ended up too loose. YMMV.
Guy Noir - Réponse Partager
I have just finished, there was a scary moment when I managed to somehow cause the retainer clip for keyboard ribbon to fall off the new track pad while I was fitting the cable. I put it together anyway but - of course the keyboard did not work!!! I then took it apart and somehow with the use of an illuminated magnifier, I managed to push the retainer clip back on to the prongs and it works!!
Michael S
Michael Standley - Réponse Partager
Hi,
friend mine did replacement of complete top case with keyboard and trackpad. Seller claimed it is ok but we face one problem. when I touch case (palm rest) trackpad stops responding. Both cases were from A1369 model but on mine was black plastic foil over part of keyboard whiel on other not. So I am not sure there could be some other differences that could cause this.
Would anybody has any suggestion.
Thanks
Frank
frantisek - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 88
Total : 87,832
